C6 Standlicht beschädigt Scheinwerferglas
so, heute konnte ich meine c6 endlich abholen. fährt echt klasse.
meine scheinwerfer sind noch nicht verfärbt, dafür aber innen beschlagen - ist das normal, oder bin ich der einzige??
ich hab auch das z51 fahrwerk, allerdings kann ich bei den bremsen nichts auffälliges feststellen.
was soll denn an den bremsen nicht passen?
gruß thomas
@thocar
Bremsen kuckst du unter: Recall
Sebastian
Patriot
P.S. Herzlichen Glückwunsch....
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
gruß thomas
1. Beläge zu dünn besoffen
2. Idee Scheiben haben ja Anlaufstellen!
3. Alles wechseln, wegen der Sicherheit und so.....
Hallo Günter,
Zitat:2. Scheiben haben ja Anlaufstellen!
meinst Du die Verfärbungen der Bremsscheiben Frage Die habe ich bei meiner C5 auch zur genüge. Lt. Werstatt ist das "Normal" auf gar keinen Fall ein Grund Besorgt zu sein, geschweige denn die Teile zu wechseln.
Gruß´
Thorsten
Moin Thorsten,
such Dir ne andere Werkstatt. Bei meiner C5 in 3 Jahren 5 x neue Scheiben+3x Beläge
[Bild: cz_ecz_030.asp?bildId=38697&Path=unit\&r...es&typ=jpg]
Quelle: Osram
Was meint ihr, sind das die richtige/geeignete 3W-Birnen? Frage
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Gibts denn keine geigneten LED Birnchen mit E Nummer ? Änderung des Sockels kann ja nicht so schwierig sein . . . Die Dinger halten dann auch ewig, was bedeutet das man nicht den halben Wagen zerlegen muss um ein paar Standlicht Birnchen auszutauschen Kopfschütteln
Hallo Jochen,
genau das ist es. Ich denke die Änderung des Sockels sollte man nicht vornehmen. Eher auf LED mit dem passenden Sockel warten.
Und bis dahin haben sich halt die Steckverbindungen gelöst. Ich denke man merkt, wenn der Hauptscheinwerfer einseitig ausgefallen ist, bei Xenon eher selten und kann dann die Steckverbindung manuell wieder herstellen um das Standlicht zu aktivieren, wenn man es nicht zum Abstellen benötigt. Die Standlichtbirnchen halten im Schnitt bestimmt weniger lang als der Hauptscheinwerfer.
@CR555.
Ich denke beim C6-Standlicht dürften es die dicken Standard-Metallsockel mit Bajonett-Verschluss sein.
Die Glassockellämpchen im Bild gäbe es auch mit 1,2W. Spart Strom vor allem in der Kennzeichenbeleuchtung.Feixen
Gruss Rainer
Soweit ich gelesen habe, gehen die Scheinwerfer ja unverändert ins Modelljahr 2006.
Sehr seltsam das ist...
gez. Meister Joda King
Gruß, Jan Blaulicht
Ich bin inzwischen sehr viel weiter gekommen mit meinen Nachforschungen. Großes Grinsen
Allerdings bin ich davon ausgegangen daß die Standlichtlämpchen einen Glassockel besitzen, und keinen Metallsockel mit Bajonettanschluß.
Bevor ich hier weiter"rede", muß die Frage nach dem Anschluß endgültig geklärt sein! Also, wer weiß es genau? Hilfe!!
  Kleine Risse in Scheinwerferglas starbiker 109 39.573 16.07.2023, 11:38
  EU Standlicht Fassung gebrochen-> Was tun? vladiiiii 4 2.862 14.02.2023, 21:18
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.361 24.07.2022, 12:59
  Standlicht C6 EU-Modell Fordy 5 2.959 09.05.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Fordy
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 2.527 06.06.2021, 20:39
