23.10.2016, 19:30
ABS-Block Reparatur
23.10.2016, 20:19
Also die Bilder scheinen wohl zu einem ABS von 2003 zu gehören, wie da weiter unten geschrieben wurde. Die Dinger lassen sich wohl relativ problemlos zerlegen.
23.10.2016, 22:09
Ab Beitrag 10 ist das Ältere, oder ?
24.10.2016, 00:55
Also die obere Platine mit den Relais heraus zu bekommen sollte kein Problem sein. Die untere Platine ist ein ganz anderes Kaliber. Die Chips sind direkt mit dem Gesicht nach unten auf der Platine, die Verbindungen nach draußen sind mit Drähtchen gebondet und wahrscheinlich ist die Platine im Gehäuse angeklebt. Da sind nur wenige Bauteile ersetzbar. Wenn der Fehler "internal Malfunktion" bedeutet das irgendwelche Speicherzellen Daten verlieren dann wars das wirklich. Ein Relais zu ersetzen ist aber durchaus noch möglich.
24.10.2016, 01:20
13.10.2025, 07:49
Warum kann man neuere nicht in eine von 97 einbauen oder so umändern dass es geht?
13.10.2025, 08:53
Das würde mich auch interessieren. Steuergerät ab 2001 Einbau in Modelle bis 2000. Machbar?
13.10.2025, 21:35
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
14.10.2025, 15:15
Danke für den Link.
Naja, machbar. So dicke Eier wie Andree hätte ich nicht, so einen Umbau traue ich mir nicht zu. Trotzdem gut zu wissen, daß es eine Lösung gäbe, nur wer sie dann im Fall der Fälle umsetzt?? Werde ich sehen, wenn es mal soweit ist. |
| ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt | FM-STUDIO | 8 | 2.075 |
02.09.2025, 15:29 Letzter Beitrag: Molle |
| ESP ABS Probleme, brauche Hilfe | malemir | 13 | 2.012 |
31.08.2025, 12:55 Letzter Beitrag: malemir |
| ABS defekt = Steuergerät reparabel? | WJR | 30 | 12.923 |
09.11.2023, 21:18 Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER |
| Reparatur: Stellmotor Warmluftklappe | Tom V | 12 | 14.425 |
08.07.2023, 17:52 Letzter Beitrag: Tom V |
| 28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten | Strudur | 87 | 35.788 |
14.04.2022, 20:34 Letzter Beitrag: maudyz28 |
