Lenkrad C5 ausbauen
Super super schönes Ergebnis..aber das klingt ja nicht sehr motivierend...was sich GM dabei wohl gedacht hat ?  Kopfschütteln
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Ab Werk waren die C5 Lenkräder eigentlich nicht so fest montiert.
Das passierte erst nach dem damaligen Recall, dass die Teile so brutal angeknallt wurden.
Hilft einem heute natürlich nicht sonderlich....
Werner kann sicher einige Geschichten dazu erzählen.
Letztens am Audi das Lenkrad ausgebaut. Hatte im Vorfeld mit riesen Problemen gerechnet.
Schraube raus, Lenkrad geht so ab.... null Kraftaufwand, kein Abzieher erforderlich - bis auf das etwas spezielle Werkzeug für die Innenvielzahnschraube....das hat man normal nicht im Sortiment.... keine Ahnung warum GM das dermaßen bescheiden gelöst hat.
Ja, so kannte ich es bisher auch. Die Lenkräder gingen leicht runter.
Meines Wissens wurde beim Recall nicht das Lenkrad abgenommen. Das war doch ein Relaiswechsel und Softwareupdate.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
bei bestimmten Konstellationen wurde damals auch die Lockplate getauscht (bei US Fahrzeugen mit AT sogar entfernt), dazu musste das Lenkrad raus.
Siehe Bulletin No. 04006A
Meines ging vor drei Jahren relativ gut ab mit richtigem abziehen.
Gruß Marco
Was verstehst Du unter richtigem abziehen? Hast Du da ne besondere Technik?
        [Bild: 47915314xb.gif]
(21.11.2024, 17:25)Chevyvette90 schrieb: Was verstehst Du unter richtigem abziehen? Hast Du da ne besondere Technik?
[Bild: 329791-Richard-Kiel-als-Beisser-in-einem...d-Film.jpg]
Ich denke, er meinte den richtigen Abzieher...es gibt nämlich einen passenden Abzieher für das Lenkrad der C5...hatte ich mir damals auch extra dafür bestellt Idee .
Hallo Fabrice,
bei mir ging das damals auch nicht runter, ich habe mir einen Abzieher gebaut für die beiden Langlöcher, quasi zwei T-Stücke, siehe Bild.
ich hatte mir damals ein Austausch-Lenkrad bestellt, bei dem hatte jedoch die Mittelbuchse (rot markiert) ein minimales Spiel. Das hatte zur Folge, dass das Lenkrad immer Spiel hatte, obwohl es fest auf der Nabe aufsaß. Der Sattler hat es dann zurückgenommen, und mir mein Originales überzogen. Also aufpassen, und nicht zu doll daran hin und her drehen beim Ausbau. Leider habe ich den Abzieher nicht mehr, da ich mttlerweile ein kleines Molle-Lenkrad verbaut habe.
Viel Glück beim Ausbau, und gut aufpassen, alles recht "filigran"...
(21.11.2024, 20:18)heiner88 schrieb: Ich denke, er meinte den richtigen Abzieher...es gibt nämlich einen passenden Abzieher für das Lenkrad der C5...hatte ich mir damals auch extra dafür bestellt Idee .
Ich habe den Abzieher bestellt der von den Amis benutzt wird. Allerdings kann man auch auf den Foren drüben lesen dass der oft bricht, oder das Lenkrad kaputt macht...
Also werde ich mich ganz langsam rantasten
Werde auch die Woke Gemeinschaft ansprechen damit die der Nabe einreden sie sei keine "Sie" sondern ein "Diverses" Teil ...Und dem Lenkrad einreden es sei ein Er...oder umgekehrt...oder ganz anders...vielleicht werden die Teile nervös dabei und lösen sich von alleine....
Es ist ja jetzt allegmein bekannt dass es verboten ist dass 2 verschiedene Genders sich so nahe kommen.  King
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 2.931 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 18.348 15.07.2023, 23:02
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 33.823 29.01.2022, 15:58
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 10.191 29.08.2020, 18:35
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 14.342 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
