C6 DIFFERENZIAL Z06
poste doch mal die 10. Ziffer deiner Fahrgestellnummer oder sage uns ob du ein 4Gang oder 6 Gang Automatikgetriebe hast.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, GM machte nie ein 27 spline 6l80. Das für die Corvette mit 30 ist schon speziell weil ein normales 6l80 hat 32
Das herzige 4l60 hat jedoch 27
ja,wir wissen aber nicht ob der Threadsteller ein 4L60 oder 6L80 verbaut hat.
Das mit dem 4L60 und den 27 Zähnen wusste ich.
Corvetteproject
Ist ein 6 Gang Aut. Getriebe.
Dann sollte es laut Heinz mechanisch passen
Corvetteproject
Ok Danke Euch. Ich werde berichten ob es funktioniert und wie.
Ein Frage noch muss der Tacho angepasst werden bei dem kurzen Diff wegen der Geschwindigkeit? Wo kommt das Tachosignal Geschwindigkeit her? Wenn es von den Rädern kommt würden ja die KMH stimmen ?!
Das Speed Signal kommt vom diff.
Es muss einiges im TCM angepasst werden mit einer Tuningsoftware.
Das ist nicht nur mit umprogrammieren der Übersetzung und Adaptierung der Valves getan wie bei der C7 Z06
Corvetteproject
Das speed signal bei der A6 automatik kommt vom Getriebe und nicht vom Diff. Es muss nur die Übersetzung in der Software angepasst werden, die Schaltpunkte ändern sich dann mit. Werner verwechselt das mit der 4 Gang
Das Speed Signal beim 4gg kommt vom Diff,aber warum sollte das beim 6Gg anders sein??
  3.15 auf 3.42 Umrüsten Differenzial Rollo-Andi 41 25.976 10.07.2025, 15:18
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  C6 US A6 - kürzere Übersetzung / differenzial DominikH87 14 5.214 04.06.2024, 19:20
Letzter Beitrag: CCRP
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 10.869 08.06.2022, 11:02
Letzter Beitrag: RobS
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 5.610 12.05.2012, 19:48
  C6 mit Z06 Felgen = Z06? iviboy 18 8.847 23.03.2009, 18:29
Letzter Beitrag: Wichtelsteiner
