Fragen zu torque tube und balancer
Hallo!
Habe meine C6 nun seit gut 5 Monaten, bin soweit zufrieden damit. Immer wieder liest man von Problemen mit torque tube und balancer.
Was sind diese beiden Bauteile genau, wie merkt man einen Defekt?
Bei welcher Laufleistung muss man damit rechnen?
Danke, lg Niki
Corvette C6 Competition
BMW Z4 3.0i SMG
Mercedes-Benz S450 4matic W223
Hallo Niki,
man würde es an Vibrationen im Antriebsstrang merken.
Beim Balancer ist es auch recht einfach zu erkennen.
Wenn er seitlich taumelt ,sieht man es gut.
Wenn er in der Höhe taumelt spürt man es wenn man die Hand auf den Kotflügel legt(kein Scherz).
An der Laufleistung kann man es kaum festmachen.
Man müsste auch erst einmal wissen ob Du einen Schalter oder Automatik fährst.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin Niki,
die Torque Tube ist das Rohr, welches starr zwischen Motor (Vorderachse) und Getriebe (Hinterachse) verschraubt sitzt. Darin dreht sich die Kardanwelle, welche in der Torque Tube gelagert ist.
Merken tust du es wenn du beim be und entschleunigen mit eingelegtem Gang ein Schlagen hörst.
Der Balancer ist die Riemenscheibe vorne am Motor. Diese wird per Zentralschraube an der Kurbelwelle befestigt und treibt alle Nebenaggregate an. Hier kommt es zur Ermüdung des Gummis, welcher die innere und äußere Scheibe verbindet. Daher bauen viele auf eine aus Metall gefräste Scheibe um.
Edit: Werner war schneller
Vielen Dank, jetzt bin ich schlauer.
Ich habe eine LS3 Automatik.
Lg Niki
BMW Z4 3.0i SMG
  Harmonic Balancer pr4x77 4 746 20.09.2025, 22:11
  Und ewig grüßt der Harmonic Balancer Johnny Bravo 24 20.626 30.12.2021, 23:17
Letzter Beitrag: Supercharged
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 6.416 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 8.035 21.05.2020, 14:06
  Edelbrock EForce Fragen michinator 3 7.147 26.09.2019, 14:07
Letzter Beitrag: Power-Valve
