Harmonic Balancer
Moin zusammen,
wie viel Bewegung beim Harmonic Balancer ist normal? Ist das so wie im Video noch ok?
https://youtube.com/shorts/zsjLlLdW40c?s...dWWNYU-wrG
Sorry bin totaler Laie.
Ein kleines eiern ist zu sehen
Problem ist, das das Gummi im Balancer sich auflöst mit der Zeit.
Besser ist es , und auf nummer sicher zu gehen, den zu tauschen.
Geht der auseinader, ist Ölwanne und Kettengehäuse in die Richtung Motor oder das Lenkgetreibe auf der anderen Seite kaput .
Nimm auf keinen Fall eine original GM Ersatzteil, die Händler die so ein neu Tel einbauhen,
handen meines erachtes verantwortungslos. Das was GM da derzeit als Ersatz ausliefert, ist qualitaiv ungeeigent.
Nimm ein ATI . Und das tauschen ist Aufwand, VA lösen und Lenkgetreibe ausbauen.
Achsvermessung . Ca 1000 Euro Lohn.
Wenn Du zu lange wartest , so wie ich, können das locker mal 3000 werden.
Bei mir gab es auch keine Anzeichen, das der Balancher eiert, der ging auf eine Autobahnfahrt ohne Vorzeichen kaputt.
Ölwanne+ Steuerkettendeckel beschädigt. Und ich hatte noch Glück, hätte der sich etwas weiter in den Deckel eingearbeitet ,
hätte das äußere Balacher Teil kontakt mit der Steruerkette. gehabt.
Meiner Balancher war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt.
Grüße Frank
Das ist normal.
Da besteht kein Handlungsbedarf.
Also nicht nervös werden.
Neue GM Balancer haben bis zu 1,5mm Schlag .
Deiner läuft sehr ruhig.
Das erkennt man schon daran das wenig Bewegung in der oberen Spannrolle ist.Die ist sehr ruhig.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Top, das beruhigt mich sehr ☺️
D. h. wenn doch mal irgendwann was kommen sollte ist auch mehr Bewegung in der oberen Rolle oder wie kann ich das dann gut erkennen?
Reicht es das jährlich beim Service mit prüfen zu lassen oder sollte ich da mal jeden Tankstopp oder so selbst raufschauen?
Jährlich reicht. Wenn er taumelt hört man meist im Kalten den Keilriemen
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.461 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Und ewig grüßt der Harmonic Balancer Johnny Bravo 24 20.341 30.12.2021, 23:17
Letzter Beitrag: Supercharged
  Harmonic Balancer fischmanni 98 59.133 29.06.2019, 09:57
Letzter Beitrag: fischmanni
  Nm Riemenscheibe Balancer 111Valentino 4 6.339 05.11.2016, 17:10
Letzter Beitrag: Wutzer
  Balancer C6, BJ 2005 (Part#´s) Gooze 11 10.341 11.04.2016, 23:34
Letzter Beitrag: galaxy7
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Achim-Rüg, Sander, 3 Gast/Gäste
