Edelbrock EForce Fragen
Ein Freund hat ne LS 3 mit Edelbrock EForce gekauft. Leider waren zum Kompressor keine Papiere dabei, daher die Fragen an euch die den auch verbaut haben.
Luftfilter: Steht in der Eintragung das es ein Trockenfilter ist. Stimmt das oder muss der geölt werden? Wenn ja wo gibt es Ersatz? Bei Edelbrock hab ich keinen passenden gefunden.
Kühlflüssigkeit: Welche ist das? Sollte man diese auch mal wechseln?
Wenn ihr sonst noch Tipps und Infos habt gerne raus damit!
Danke und Gruß Michael
Hallo !
Kühlflüssigkeit hab ich ne ganz normale in Rot / Rosa für Aluminium natürlich mit Wasser gemischt !
Kompressor Öl sollte alle 60 tsd Kilometer gewechselt werden !
Spanner und Riemen kontrollieren !
Zum Luftfilter ich reinige den mit dem Reiniger und Öl von K&N, gibt es auch Original von Edelbrock !
Gibt's da ne Anleitung wie man das Öl vom Kompressor wechselt und welches da rein muss? Dachte schon das hängt im normalen Kreislauf mit drin..
Also ist es doch kein trockener Filter. Gut zu wissen!
https://www.edelbrock.com/faq sagt, Oelwechsel alle 100000 mi (160000km). Und der Kompressor muss dafuer raus.
In der Installationsanleitung kann man einiges sehen: https://www.edelbrock.com/mwdownloads/do.../id/65064/
LG
Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.468 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 6.260 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 7.903 21.05.2020, 14:06
  Fragen vom Neuen maikschaefer05 22 14.313 09.06.2018, 13:07
Letzter Beitrag: Marcel
Smile Fragen zum Verdeck ( Anschlagen , abheben ) Rüdiger001 7 6.667 03.04.2018, 23:03
Letzter Beitrag: corvette-mike
