Schlechter Radioempfang
In letzter Zeit habe ich ein schlechten Radioempfang, das heißt wenn ich über Land fahre bekomme ich den Sender nicht Störungsfrei und es beginnt zu rauschen.
Auf der Suche nach der Ursache will ich als erstes mich um die Radioantenne kümmern.
Diese ist richtig am Radio angeschlossen hier habe ich schon nachgesehen.
 Da das Coupe in der Front und Heckscheibe die Antenne verbaut hat geht hier die Suche weiter.
Hierzu ein paar Fragen.
Wie sind die Drähte der Frontantenne angeschlossen, ich nehme an über dem Innenspiegel gibt es da eine Verbindung, sind hier Flachstecker verbaut und wie kommt man da ran, muss die Innenverkleidung über dem Spiegel gebaut werden oder sieht man das mit einem Spiegel z.B.
Soweit ich gelesen habe laufen beide Antennenkabel auf der linken Seite in ein Antennenmodul und von da Richtung Radio was muss alles abgebaut werden um an das Modul zu gelangen, hier wollte ich mir anschauen ob die Verbindungen alle i.O. und evt reinigen um auch hier Kontakprobleme auszuschließen.
Mfg Ralf
Hallo Ralf,
mir geht es ähnlich. Ich hab Simeon leichtes immer wiederkehrendes so eine Art knacken. Den Stecker vorn und hinten an der Heckscheibe sieht man. So weit ich weiß gibt es auf der Fahrerseite da wo der Gurt befestigt ist ne Art weiche oder Verstärker. Die gehen anscheinend auch mal kaputt. Hab mich der Sache auch noch nicht richtig angenommen. Im CD Betrieb hab ich jedenfalls das knacken nicht und einen sehr sauberen Klang. Also muss es am Radio Empfang liegen nicht am Verstärker allenfalls am Empfangsteil vom Radio was ich nicht glaube.
Gruß Marco
Schaut mal ob die Antennenteile bestromt werden.
Schaut auch mal unter der Targabügelverkleidung nach!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Teil im Seitenteil fahrerseitig (B-Säule) ist die Antennenweiche da wir es beim Coupe mit einer Antennendiversität zutun haben.
Die Hauptantenne befindest sich beim Coupe in der Heckscheibe und ist für MW und UKW (FM) verantwortlich.
In der Windschutzscheibe ist beim Coupe die Zusatzantenne - nur für UKW (FM).
In den US Foren ließt man öfters von defekten Antennenweichen.
Die Weiche bekommt an Pin 2 +12V vom Radio über die dunkel grüne Strippe - hier mal nachmessen ob das passt (Radio muss an sein)
FRC und Convertible haben ein komplett anderes Antennensystem.
Heute leider nicht dazu gekommen mich der Sache anzunehmen.
Aber ich werde die Weiche durchmessen,
Mfg Ralf
@ Werner
Was ist unter der Targaverkleidung?
Wie kommt man an die Weiche?
@ Tom
Ja habe ich auch irgendwo mal gelesen. Und ich glaube die gibt es sogar noch zu kaufen. Bin der Meinung das irgendwo mal gesehen zu haben.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Die Weiche ist, wie ich oben schon schrieb, an der B-Säule (Fahrerseite), etwa im Bereich wo die B-Säule die Kurve zum Schweller nimmt.
Das Plastik-Teil wo der Sicherheitsgurt drin verschwindet muss abmontiert werden.
Btw:
Der Hersteller der Weiche ist die Firma Fuba, ein ur-Deutsches Unternehmen welches in Hannover gegründet wurde.
fuba steht für funktechnische Bauteile
[Bild: 44251006qq.jpg]
Hier habe es gefunden. Das gibt es noch. Ist nicht ganz billig. So wie es aussieht kann man es öffnen. Vermutlich werden Kondensatoren ausgetrocknet sein die man ersetzt und dann wird es wieder gehen.
https://www.corvettemods.com/C5-Corvette..._8182.html
Gruß Marco
Ich habe heute das Antennen Modul in Augenschein genommen, alle Kabel sind angeschlossen.
Ich habe die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht auch da wo der Masseanschluß liegt.
Die Kontakte der Frontscheibe sind i.O. bei den Hinteren sieht die äußere Abschirmung nicht mehr so gut aus, aber müsste eigentlich noch funktionieren.
An dem Grünen Kontakt messe ich nur 9 Volt
[Bild: 44287214lv.jpg]
[Bild: 44287222mm.jpg]
[Bild: 44287226dq.jpg]
Wie sieht der Kontakt an der Windschutzscheibe aus???
Corvetteproject
  Radioempfang stumpjumper76 8 13.627 06.08.2020, 13:20
Smile Radioempfang US-Version (Z06) Darkgreenneon 18 9.355 11.09.2017, 21:28
Letzter Beitrag: andree
  ABS Leuchte geht an bei schlechter Straße siggi 15 8.459 22.03.2014, 21:24
Letzter Beitrag: siggi
Smile Schlechter Radioempfang Clarion NZ501E Rocky60 3 4.334 03.06.2012, 20:30
Letzter Beitrag: Rocky60
  Schlechter Seitenhalt der Sitze in C5 Z06? DasPhantom 8 4.411 08.04.2012, 18:02
