Radioempfang
Hallo zusammen
Habe das Problem das ich bei meinem Radio (Original) schlecht Sender reinbekomme und es teilweise wenn dann etwas knackt. Woran kann das liegen nach was sollte ich da schauen?
Gruß Marco
Deine C5 wird wohl demnach eine US- Version sein. Die haben eine andere Frequenzen Aufteilung, so dass du den Sender nicht genau einstellen kannst.
Driving a Corvette is not a crime
Ich habe das gleiche an meiner EU Corvette. Der Empfang ist unterirdisch und so sicher nicht gewollt gewesen seitens GM. Habe schon die Stecker an beiden Scheiben geprüft, alles fest. Muss evtl. mal das Radio ausbauen und den Antenneneingang hinten auf festen Sitz prüfen.
Unterhalb der B-Säule haben die Coupe's auch noch ein Modul zwischen Radio und Antenne.
(ich meine, je nach Baujahr sogar ein weiteres Modul)
Evtl. hat dieses kein Strom, ist defekt oder hat schlechten Kontakt.
Gruß André
Meine ist definitiv eine EU
Danke André. Wie kommt man da dran. Kann man das prüfen oder vielleicht Sicherung ?
@ Hollandhauke
So ist es bei mir auch. Wenn du Scan machst kommen da vielleicht drei Sender rein. Mehr schlecht als recht.
Kann ich dir leider auch nicht sagen.
Ich hab ein Cabrio, und da gibt es diese Module nicht.
Das hier sollte im Coupe zwischen Radio und Antenne verbaut sein:
[Bild: s-l1600.jpg]
Der Empfänger der die Phantomeinspeisung Heckscheibenheizung und Scheibenantenne verbindet, sitzt auf der Fahrerseite über der unteren Gurtrolle hinter der Plastikschale, die wird bei UKW Empfang vom Radio mit 5 V versorgt, bei MW mit 12 V
Ok so weit ist hab ich das auch von André verstanden. Jetzt könnte es theoretisch an den Kontakten liegen oder aber am Gerät selber. Hat da jemand schon die Verkleidung weg gemacht? Sieht so wie ich das auf den ersten Blick gesehen habe ziemlich aufwendig aus. Kann da jemand mehr dazu sagen?
Gruß Marco
Kann hier keiner was dazu sagen?
  Schlechter Radioempfang achsbruch 23 8.544 09.09.2022, 20:26
Smile Radioempfang US-Version (Z06) Darkgreenneon 18 10.363 11.09.2017, 21:28
Letzter Beitrag: andree
Smile Schlechter Radioempfang Clarion NZ501E Rocky60 3 4.683 03.06.2012, 20:30
Letzter Beitrag: Rocky60
Brick Schlechter Radioempfang in C 5 Oli H 24 11.211 13.08.2003, 09:13
Letzter Beitrag: Mike03
