Schlechter Radioempfang Clarion NZ501E
Smile
habe in meiner Corvette C5 Baujahr 1999 ein Multifunktionsradio Clarion NZ501E verbaut.
Leider habe ich einen sehr schlechten Radioempfang über die serienmäßige Scheibenantenne.
Beim Einbau wurde der entsprechende Antennenadapter verwendet und die Antenne auf Funktionstüchtigkeit geprüft.
Soweit war alles o.K. Allerdings nur solange der Motor nicht läuft. Dann ging die Empfangsqualität rapide in den Keller. (Rauschen; Knacken und manche Sender sind gar nicht mehr zu finden)
Allerdings verändern sich die Störgeräusche nicht mit der Motordrehzahl.
Es wurden Versuche mit mehreren alternativen Antennen gemacht. Das Ergebnis war dann aber um so schlechter.
Hat jemand Erfahrungen oder eine Lösung für dieses Problem?
Würde mich über informative Antworten freuen.
Gruß Burkhard
LG Burkhard & Kerstin animierte C4
aftermarket Antennen an einer C5 zu betreiben ist ja nicht einfach, vor allem wegen der Kunststoffkarosserie.
Antennen brnötigen immer eine gute Massefläche als Gegenpol.
Die originalen Antennen in dem C5 Coupe sitzen in der Front- und in der Heckscheibe.
An der B-Säule (oder ist das technsich gesehen die C-Säule?) auf der Fahrerseite befindet sich die Anpasselektronik der beiden Antennen.
Dieses Teil benötigt 12V und zwar an 2 separaten Leitungen.
Habt ihr beim Anschluß des neuen Radios darauf geachtet?
[Bild: ant.jpg]
Ich habe ein JVC Radio an der originalen Antenne verbaut und habe einen einwandfreien Empfang.
Da rauscht und knackt gar nichts.
Vieleicht ist es ja das Radio selber.
Gruß Dirk
Das mit der Anpasselektronik werd ich mal überprüfen, danke für den Hinweis, aber am Radio selbst kanns nicht liegen, da das alte Gerät auch schon so schlechten Empfang hatte, sogar noch schlechter. Und wenn der Motor nicht läuft, funktioniert es ja einwandfrei.
  Schlechter Radioempfang achsbruch 23 13.958 09.09.2022, 20:26
  Radioempfang stumpjumper76 8 16.343 06.08.2020, 13:20
Smile Radioempfang US-Version (Z06) Darkgreenneon 18 14.790 11.09.2017, 21:28
Letzter Beitrag: andree
  ABS Leuchte geht an bei schlechter Straße siggi 15 13.577 22.03.2014, 21:24
Letzter Beitrag: siggi
  Schlechter Seitenhalt der Sitze in C5 Z06? DasPhantom 8 6.932 08.04.2012, 18:02
