Lautsprecher vorne 78er PC
Hallo Corvette - Freunde Hallo-gruen
es hat sich leider doch schon nach 44 Jahren Feixen  der vordere linke Lautsprecher verabschiedet Heulen
Da ich gerne beim original bleiben würde, meine Frage, ob vielleicht jemand da etwas passendes auf Lager hat und sich davon trennen möchte ? OK!
Oder gibt es Empfehlungen für Alternativen ??
Vette Grüße Yeeah!
Andreas Burnout
P.S.: Ich vergaß noch : Es ist das originale Radio verbaut
Hallo Andreas,
vielleicht hilft Dir das weiter:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=100412
In Antwort Nr. 20 wird auf Lautsprecher von Faital hingewiesen. Die habe ich dann eingebaut. Passt links grade so.
viele Grüße
Christian
Die habe ich in meiner 79iger 1:1 getauscht und mit Original Radio. Bin zufrieden.
Ok.. 1:1 stimmt nicht ganz. Ich glaube ich habe noch Stecker an die Originalkabel gemacht 🤔
Im verlinkten Trööt ist das Thema Impedanz diskutiert worden. Die originalen LS haben 10 Ohm. Die von Dir eingebauten nur 4 OHM.
viele Grüße
Christian
Interessant zu lesen. 🤔
Da paßt jeder 6x4" rein, der nicht einen zu riesigen Magneten hat. Ob 4 oder 10 Ohm ist dem Radio eigentlich egal, wenn man nicht an die Lautstärke-Grenze geht (sofern das Orginalradio überhaupt noch drin ist). Ich hab so was ähnliches drin wie der Joschi, auch wenn meine von JBL sind.
Viele Grüße, Martin
18436572
Herz Dank für eure Hilfe.
@ Martin: welche genau hast Du von JBL drin ??
VG
Hallo!
Möglicherweise passen ja diese?
https://www.amazon.de/gp/product/B07BRXF...7LQC&psc=1
Grüße Peter
Piti
(22.06.2022, 01:25)v8power schrieb: @ Martin: welche genau hast Du von JBL drin ??
Hi Andreas. Ich gestehe - ich weiß es nicht mehr... Grad meine Belegsammlung durchgesehen, das ist eine der wenigen Rechnungen, die ich nicht aufgehoben habe 😒
Viele Grüße, Martin
18436572
@ Peter: vielen Dank für den Link
@ Martin: Schade, aber ein Dankeschön für´s suchen
Werde dann wohl die " Kickers " bestellen.
Vette Grüße
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.465 08.04.2025, 09:39
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 4.185 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Radlager vorne corvette 2 2.117 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.918 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 43.279 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
