Umrüstung auf O-Ring
(08.10.2019, 13:53)fsahm schrieb: Die kosten rund $55.00 pro Festsattel. Reinige und poliere die originalen Buchsen, benutze Silikon-Bremsflüssigkeit und gut ist es.
Ja, recht hast Du. Wenn Du von jemanden ausgehst, der fachfremd ist und das als Hobby und Sparbüchse betreibt ist das völlig okay. Aber ich habe täglich mit diesem Zeugs zu tun, da ich im Automotive als Entwicklungsingenieur und eben als Bauteilentwickler arbeite um's mal ein wenig zu beschreiben.
Einen O-Ring richtig dimensionieren und das auf einen (ggf. nachgearbeiteten ode rauch neu konstruierten und gefertigten) Bremskolben aufzubringen, ist eine leichte Übung für mich. Und ich werde nicht wieder ( ggf.) unnötig Geld los für sehr teure Teile, weil die eben auch Geld verdienen wollen und auch geringe Stückzahlen haben.
Vermutlich arbeite ich die Bremse um. Keine Sorge, ich habe über 20 jahre im Rennsport der DTM und LeMans Autos konstruiert, ich kann mein Geschäft und bringe niemanden ums sein Leben mit meinem Tun.
Moderne Bremskolben aus einem ATE Sattel und dessen Rechteck Dichtungen kommen auch mit Nacharbeit des GM Sattel nicht teurer, aber funktionieren ohne diesen Mist mit der Feder und dieser skurrilen O-Ring.
VB&P beschreibt deren O-Ring Umrüstung mit 4 micron Oberflächenfinish der Edelstahlbuchse, falls das dir hilft,
deine Bremsen umzubauen.
https://www.vetteclub.org/warehouse/tech...P%2005.pdf Seite 30
Seite 34 gibt das komplette Umrüstkit für alle 4 Seiten mit weniger als 150 USD an.
An diese Preise kann auch ich mich noch erinnern.
Leider scheint VB&P aber die Tore geschlossen zu haben und ich weiss nicht, ob jemand die übernommen hat.
Egal, die Oberflächenbearbeitung ist womöglich gut zu wissen für ne Dreherei, die dir die Buchsen einsetzen wird.
mfG. Günther
Lecker Lecker ... Danke Günther ! Was ihr alles so drauf habt an Infos ... Diese Kiste ist zwar einfach gestrickt, aber der Zubehör Markt ist Faktor 10 an verfügbaren Teilen, wenn das überhaupt reicht ...
Corvette in the morning .. Corvette in the evening ... Tralala ... Trallali ... man kann echt Kohle in dem Auto versenken.
Hier mal ein Bild des "new brakes" Bremssattels (O-Ton des Rosenheimer Verkäufers)
[Bild: 36947080ao.jpg]
So wie ich das sehe sind das Sättel ohne Buchse. Richtig?
Ob sie gebuchst sind sieht man erst wenn Du sie zerlegt hast
Hier findest Du ein paar Bilder zu dem Thema
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=81363
Ich hatte Glück und habe in der Bucht USA  für wenig Geld gebuchste Sättel bekommen.
Einfach immer mal wieder unter der Kennwortsuche "Corvette C3 brake caliper" nachschauen.
Viel Erfolg.
Michel
Manchmal findet man sogar hier nen kompletten Satz, weil einige auf die WILWOOD umrüsten.
Und ja, ob gebuchst oder nicht sieht man erst, wenn die Kolben abgezogen sind.
Die Chancen, dass es bereits gebuchste sind sind recht gross. Ich war sogar mal der Meinung, es gäbe keine
ungebuchsten mehr wegen dem Alter der Fahrzeuge, wurde aber eines besseren belehrt. Die ungebuchsten
tauchen hin und wieder auf. Womöglich bei low milage Autos , die in der Garage standen.
mfG. Günther
(09.10.2019, 09:26)Wesch schrieb: Die ungebuchsten tauchen hin und wieder auf. Womöglich bei low milage Autos , die in der Garage standen.
Hallo Günther,
ich gehe mal eine Wette ein dass bei meinen Frankenstein ungebuchste drin sind, trotz High Mileage. Warum? Der Amerikaner der die Karre nach Deutschland vercheckte, hat alles noch den Lego und Schrottplatzprinzip in das Auto verbaut.
Der war auf Sammeltour auf allen Schrottplätzen seiner Umgebung und dann haben diese Rosenheimer Idioten die gekauft, so langsam nach einem Jahr geschnallt dass die Karre für Ihr kleines Technik Verständnis eine zu große Nummer ist und dann eben als "Schnäppchen" über Mobile an mich verkauft.
Nun, ich weiß wenn ich nochmal eine Corvette kaufe, dann wird der Verkäufer sich lange an mich erinnern. Ich werde jeden, aber auch jede Macke an der Karre finden. Mein Frankenstein ist das beste Hardcore Lehrmaterial was ich für dieses viele Geld kaufen konnte. Yeeah!
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hallo Günther,
ooohh... so eine Ruine habe ich hier auch....
hatte neulich, wegen quietschen, die Beläge hinten draußen. So wackelige Kolben hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ist diese "Wurfpassung" normal?
Zerlegt hab ich die Sättel nicht, war alles leichtgängig und dicht. Aber ich werde das Gefühl nicht los das ich da nochmal ran muss...
Gibt es hier in D. jemand der Sättel buchst? Eventuell im Austausch?
Grüße Christoph
flashy, das ist völlig normal und wenn du viel dran wackelst wird es gleich undicht auch bei O-Ringkolben.
Gruß Jan
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.373 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 13.274 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 42.236 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Bremskolben C3 O-Ring vs original custom 16 19.036 17.02.2019, 20:40
Letzter Beitrag: custom
  Umrüstung A/C auf R134a bei 1979er Chris67 1 3.822 29.04.2018, 10:13
Letzter Beitrag: sihui
