Relais im Motorraum Fahrerseite
bin mal gespannt.....eventuell meint er ja die "sicherung" vorne
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Am Kabelbaum sitzt da noch das Horn Relay. Das ist aber nicht an der Spritzwand montiert. Ansonsten ist da noch der MAP Sensor und das Air Scoop Relay, zumindest bei der 82er.
..hier die Bilder; hinter dem Halter und vor dem Halter je ein Relais..
Das ist rangebaut worden von nem Vorbesitzer. Bin immer noch bei Headlights 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Was ist das eigentlich für ein Baujahr ????
stefan
wenn es eine reine 1981er Corvette wäre, wäre vielen natürlich einfacher. Es ein Daytona auf 81er Corvette Basis. Was alles verändert wurde geht nur nach und nach herauszufinden. Z. B. hat das FZ eine 3 Gang automatic ( ist wohl eine TH 350) Das Flywheel hat 197 Zähne und ich suche immer noch den passenden Anlasser. Bisher habe ich mehrere mit Parallel-Befestigungsschrauben versucht. Jetzt lese ich hier im Forum nur über 168 und 153 Zähne???
usw.
(13.09.2019, 18:14)canus schrieb: Hallo,
wenn es eine reine 1981er Corvette wäre, hätte ich es natürlich einfacher. Es ist ein Daytona auf 81er Corvette Basis. Was alles verändert wurde geht nur nach und nach herauszufinden. Z. B. hat das FZ eine 3 Gang automatic ( ist wohl eine TH 350)  Das Flywheel hat 197 Zähne und ich suche immer noch den passenden Anlasser. Bisher habe ich mehrere mit Parallel-Befestigungsschrauben versucht. (funktionieren nicht perfekt)  Jetzt lese ich hier im Forum nur über 168 und 153 Zähne??? und versetzte Verschraubungen.
usw.
die Relais sind definitiv nicht original und ja in einer Corvette ist ein 3 Gang Getriebe drin (350 TH) was ist das eigentlich für eine Corvette Daytona, da ist doch bestimmt noch alles original , oder ? Zwink
Bilder??
danke und nein natürlich nicht alles original...
Guckst Du: http://www.myclassiccars.de
ahhhhh Kit Car.......dann kann man auch kaum erwarten, dass es alles original da war....werden wahrscheinlich Relais für die Scheinwerfer sein, oder eventuell E Lüfter.
gruß
Gene
[Bild: AVA.png]
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.295 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.883 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.714 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 8.193 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 8.429 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
