Km-Laufleistung über OBD checken?
ich habe eine Frage zum OBD check.
Ist es möglich beim Auslesen die Originalkilometer einzusehen?
Ich verwende den OBD Scan von Snap-On.
Liebe Grüße
Tom
Lieben Gruß Tom
Nein!
bei der C6 wird der Kilometerstand ausschließlich im IPC (Tacho) gespeichert.
Das was Du im DIC (Digitalanzeige im Tacho) siehst ist auch schon alles....
Klar, der Tech2 kann die Laufleistung via OBD auslesen, die ist aber identisch mit dem was man
da ablesen kann weil es aus dem IPC kommt.
Das ist das fatale bei der C5 und C6.... anderes IPC == neuer Kilometerstand!
Was eventuell geht:  Betriebsstunden vom SIR Steuergerät (Airbag) auslesen und auf Plausibilität
prüfen. Geht aber, wenn überhaupt, nur mit dem Tech2 - mit SnapOn musst Du probieren.
Auto mit angeblich 50.000 Km und SIR Modul hat 5.000h ist sehr unwahrscheinlich!
Sprich das Auto fuhr im Schnitt 10km/h...
Ok...hab ich verstanden.
Die Betriebsstunden zeigt der snap on an, dann kann ich die Rechnung zur groben Orientierung probieren.
Danke und Grüße
Tom
Lieben Gruß Tom
Die Betriebsstunden im Airbagsteuergerät lassen sich nur mit einem Auslesegerät von Bosch auslesen.
Das geht nicht mit Snap on oder Tech 2
Diese Bosch Geräte liegen bei ca. 4-5.000,- und lohnen nur für Sachverständige zur Unfallrekonstruktion.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle,
Schade, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen.
Hat jemand eine andere Idee, außer natürlich den optischen Zustand zu beurteilen.
Bei car fax kann man das nicht einsehen oder?
Lieben Gruß Tom
in aller Regel gibt es bei Carfax auch Angaben zu den Mileage!
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Ich finde, bei der C6 merkt man die Laufleistung sehr an den Sitzen. Der billige Schaumstoffkern sitzt sich gerne durch und die Lederqualität der
Carfax nur bei US-Modellen, solange sie drüben liefen. Und auch das ist nicht 100%ig.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
was ist denn mit Deinem Beitrag passiert?
Kann ich weder auf dem iPad noch dem Win10 Rechner korrekt sehen  haarsträubend
Hier scheint sich eine HTML-Formatierung "<" in den Text eingeschlichen zu haben welche jetzt die Anzeige stört.
Da müsste mal der Beitrag nach "...Lederqualität der" und " vor "bezüge..." korrigiert werden.
  Verschmorter Geruch über Lüftung Fordy 1 840 30.07.2023, 19:37
  OBD Diagnose Tool Gigi Becali 30 11.638 07.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 3.348 14.06.2023, 04:24
  Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder? Brummi 10 2.565 29.04.2022, 15:26
Letzter Beitrag: Ty Judge
  OBD Stecker für Fahrtenschreiber axlrose 1 3.427 12.05.2016, 19:52
