Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
14.10.2024, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 16:00 von ESB.)
Hallo in die Runde,
mein Name ist Erwin und ich bin schon ne Weile hier im Forum.
Aber jetzt auch im Bereich C6, denn ich habe neben der C3 jetzt auch noch eine C6.
Es ist eine GS Cabrio aus 2011.
Ich habe ein Problemchen:
ich möchte einen
Rolgno Aux Bluetooth Adapter Auto, Bluetooth 5.3 Empfänger Klinke 3.5mm
für Freisprechanrufe und Musik über Handy installieren.
Die 3,5mm-Buchse dafür hab ich ja in dem Stauraum der Armablage zwischen den Sitzen.
Eine meiner RPOs ist U2K, das sollte ja XM-Radio heissen.
Ich habe aber keine entsprechende Anzeige am Radio/Navi.
Wo liegt also der (oder mein) Fehler?
Keine Ahnung.
Wer kann mir helfen?
Dankeschön.
LG Erwin
Themen: 39
Sobald Deine US mit dem Tech2 auf EU umgestellt wird (was in der Regel beim Umbau gemacht wird), ist XM deaktiviert.
Themen: 27
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
14.10.2024, 23:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 23:05 von galaxy7.)
Stimmt, und das original GM IPod-Interface wird dabei auch deaktiviert. Deshalb habe ich wieder auf US zurück stellen lassen.
Dass AUX auch davon betroffen sein soll, wundert mich etwas, da dafür und für USB ab MY 2011 separate Eingangsstecker in der Denso Headunit vorhanden sind.
VG Armin
Themen: 208
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
UAE geht auch in den Einstellungen. Das hat noch Vorteile in der Beleuchtung, wenn ich mich recht entsinne.
Für XM gibt es entsprechende Adapter, die anstelle des Moduls angeschlossen werden und so saubere Einbindungen z.B. vom iPod erlauben - inkl. Displaysteuerung. Ray Kawal hat das ausführlich beschrieben und bietet oder bot dafür harnesses an.
Gruß, Alex
Themen: 41
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
Baujahr,Farbe (2): 2008
Baureihe (3) : ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) : 2012
Bei meinem 2012er US Modell habe Ich einen ganz simplen AUX/Bluetooth Adapter eingesteckt der über USB Strom bekommt und AUX das Signal ins Radio spielt.
Versuch mal was passiert wenn du am Radio auf "Disc" als Quelle gehst, so erkennt er bei mir den AUX Eingang falls Ich die Frage nicht missverstanden habe.
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
Wenn ich auf CD tippe, dann kommt die Meldung, dass keine CD eingelegt ist.
Mein Bildschirm sieht so aus:
Und den Klinkenstecker hab ihr hier eingesteckt:
Der Bluetooth Adapter hat Strom und funktioniert auch mit dem Telefon, d.h. ich kann Musik abspielen und lauter / leiser machen bzw. nächster Titel etc. Ein Telefonat kann ich auch annehmen, aber ich hör halt nix....
Themen: 41
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
Bekommt er genug Strom?
Steck den USB Stecker doch mal neben den der Klinke, da kommt gut Strom raus. Bei mir gibt der Zigarettenanzünder auch Strom ab, aber sehr wenig was zu Problemen beim Handyladen und co geführt hat.
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
15.10.2024, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 17:29 von ESB.)
hmm, ich hab das USB-Kabel in die Buchse neben der Klinken-Buchse eingesteckt, da kommt kein Strom raus.....
Deshalb hab ich den Strom über den Zigarettenanzünder geholt.
Vielleicht ist ja keins der beiden Kabel am Radio angeschlossen?
Ich glaube ich muss mal die Kabel verfolgen und schauen wo die ankommen.....
Themen: 39
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
Was passiert denn wenn du das Handy mit einem passenden Kabel mit dem USB verbindest, wird das dann geladen? Meine bei mir was mit dem originalen Radio so, somit sollte dann auch dort Strom ankommen.
Gruß Andreas
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2011
16.10.2024, 08:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 08:41 von ESB.)
Hallo Andreas,
habe nochmals genau nachgemessen, da kommt kein Strom raus.....
Egal wie, Zündung an, Motor an.
Vermutlich ist das Kabel nicht angeschlossen, vielleicht ist es ja auch das "falsche" Radio. Muss es mal ausbauen und schauen was für eine Nummer draufsteht bzw. ob es hinten den USB-Anschluss hat.
Das würde dann auch erklären, warum es die Menüpunkte USB/AUX nicht hat.
LG Erwin
