Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder?
Hi Kollegen,
Nach langer Zeit hätt ich gern mal wieder eine Frage an euer Schwarmwissen. Bedauerlicherweise werde ich künftig mein C6 Cabrio nur sehr sporadisch fahren können. Ich benötige eine einfach an- und absteckbare Ladeerhaltung. Ich denke da an den Zigarettenanzünder.
Weiß einer von euch ob der Zigarettenanzünder der C6 durchgängig am Bordstrom hängt, oder ob die C6 den nach einiger Zeit abschaltet?
Servus
Brummi
bisher wie GM sie schuf...
Hi... Also bei der C5 ist es definitiv so!
Kannst es aber auch einfach testen. Sprich einfach bei Zündung aus nen Verbraucher an die 12V Buchse.
[Bild: 1280_3465633865323531.jpg]
Bei der 09er LS3 funktioniert das definitiv über den ZA  Yeeah!
Da kannst du auch das Kabel unter der Tür durch die C-Tec Spalte durchfädeln...
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Brummi,
bei meiner C6 aus 2007 hängt die 12V-Dose in der Mittelarmlehne ständig an der Batterie. Darüber kannst du dann laden. Ich habe dort nämlich meinen Handylader eingesteckt, lädt also auch bei ausgeschalteter Zündung.
Vetter Gruß, Michael
Ich lade meine C4 seit Jahren über den Zigarettenanzünder.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Ich weiß... keine konkrete Antwort auf die Frage... aber ich mache die Erhaltungsladung an meiner 72er per CTEK und Adapterkabel direkt an der Batterie. Einmal das Kabel an den Polklemmen montiert braucht man dann nur noch das CTEK über den Stecker anzuschließen.
Gruß...
René
So mache ich das an der C6 Z06 auch. Das Kabel vom Ladegerät wird über die rechte Kofferraumecke zugeführt (Klappe dann geschlossen). So wird das Kabel nur minimal verformt.
Ralf
Danke Kollegen für die Antworten.
Zur Erklärung meiner Gedanken:
Meine Vetti steht in einer extrem engen Garage Modell Käfer-tauglich von 1962. Ich bin schon froh wenn ich die Turnübung des Ein- und Aussteigens geschafft habe, von Motorhaube öffnen und da was anstecken brauch ich gar nicht erst zu träumen. Daher folgende Idee:
Steckdose an die Decke, C-Tek an die Decke. Kabel von oben an einer langen Feder runterbaumeln lassen. Mein Cabrio steht eh immer offen in der Garage, Ergo rein fahren, von oben das Kabel greifen und anstecken, evtl. Noch mit Zugentlastungsschlaufe über z.b. den Handbremshebel. Und raus fahren natürlich umgekehrt.
Dann hätte ich eine schnelle, einfache und alltagstaugliche Lösung.
Servus
Brummi
Schon ne pfiffige Idee 💡 Solltest Du aber mal mit nassem Verdeck in die Garage fahren müssen und es geschlossen über Nacht trocknen lassen wollen wird's ein ziemliches Gewurschtel. Mach die Steckdose doch mit dem c-tek auf der Fahrerseite in Greifhöhe an die Wand. Dann klappt es auch in dem Fall.
(27.04.2022, 16:31)Brummi schrieb: Hi Kollegen,
Servus
Brummi
Hallo Brummi,
ich bin ziemlich sicher, dass sowohl die Steckdose in der Mittelarmlehne als auch Zigarettenanzünder mit der Zündung eingeschaltet werden.
Eine Idee:
Es gibt für Ladegeräte einen Adapter namens "Mag Code" (ein magnetischer Anschluss mit zwei Kontakten). Das Gegenstück kann man am Auto aussen an unauffälliger Stelle montieren (z.B. neben der Nummernschuldbeleuchtung falls Batterie hinten).
Vielleicht wäre das eine Lösung für Dich.
VG
  Zigarettenanzünder gegen USB Port tauschen ironmike 7 4.389 25.04.2026, 10:33
Letzter Beitrag: starbiker
  Zigarettenanzünder Stecker abziehen ironmike 8 3.869 24.04.2026, 13:54
Letzter Beitrag: ironmike
  Bluetooth Adapter über AUX ESB 24 13.197 16.11.2024, 10:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Verschmorter Geruch über Lüftung Fordy 1 3.228 30.07.2023, 21:37
  Km-Laufleistung über OBD checken? deralex 13 17.377 25.08.2019, 13:18
Letzter Beitrag: KSamanek
