Themen: 13
Kelkheim
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1978
Kennzeichen:
MTK
Hallo, hab nach ein paar Jahren der Restauration nur noch ein kleines Problem. Die Temperaturanzeige zeigt nix an. Hab einen neuen Temperatursensor in die edelbrock performer ansaugspinne geschraubt. Hat ein anderes gewinde wie die originale Spinne. Hab auch den Sensor in kochendes Wasser gehalten,leider ohne Erfolg. Wie kann ich testen ob die Anzeige noch geht? Bin elektrisch nicht so gut bewandert. Hab eine c3 bj 78 mit l82 Motor
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Der Sensor sitzt doch nicht in der Spinne, sondern links am Motorblock...
Hast Du ein Multimeter? Dann prüf mal, ob der Sensor funktioniert, Specs sollte Google finden.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Denke, Martin ist auf dem richtigen Weg hier.
Du hast womöglich einen Temperaturschalter verbaut , vielleicht für nen Nachrüstkühlerflügel.
mfG. Günther
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Sensor für Kühlmittel sitzt im Zylinderkopf Fahrerseite
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
24.03.2019, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2019, 18:55 von daabm.)
Stimmt, Kopf. Vordere 2 Zylinder irgendwo.
Themen: 33
Bensheim a.d. Bergstraße (Hessen)
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972
Kennzeichen:
HP-C3H
Moin ! Meine Vette liegt nach Anzeige im Stadtverkehr über 230 Fahrenheit. Nach Wärmebildkamera sind das aber nur ca. 100 Celsius. ... kann man das justieren lassen ?
... passion & pain to power. I'll be back soon
Themen: 123
SELM ( Kreis Unna )
Baureihe:
im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe:
nix
Kennzeichen:
auch nix
Baureihe (2):
Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
rot/schwarz
Kennzeichen (2):
LH-XL 99
Baureihe (3) :
nix
Baujahr,Farbe (3) :
wieder nix
Kennzeichen (3) :
nix
Martin,bei mir befindet sich der Kühlwassersensor Beifahrerseitig 1-2 Zylinder ab Spritzwand,gibt es da solche Unterschiede bei den Motoren in den letzten Baujahren
77er
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Andi, keine Ahnung... Aber da wurde ja ständig was geändert.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 11
Marbach a.N. , BaWü
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1972, Mille Miglia Red
Hmm..also bei mir sitzt er auch rechts im Block (72er SB).
Alles meine rein private Meinung
Gruß Klaus
