Kühlwasser Temperatur Anzeige testen
Hallo, hab nach ein paar Jahren der Restauration nur noch ein kleines Problem. Die Temperaturanzeige zeigt nix an. Hab einen neuen Temperatursensor in die edelbrock performer ansaugspinne geschraubt. Hat ein anderes gewinde wie die originale Spinne. Hab auch den Sensor in kochendes Wasser gehalten,leider ohne Erfolg. Wie kann ich testen ob die Anzeige noch geht? Bin elektrisch nicht so gut bewandert. Hab eine c3 bj 78 mit l82 Motor
Der Sensor sitzt doch nicht in der Spinne, sondern links am Motorblock...
Hast Du ein Multimeter? Dann prüf mal, ob der Sensor funktioniert, Specs sollte Google finden.
Viele Grüße, Martin
18436572
Denke, Martin ist auf dem richtigen Weg hier.
Du hast womöglich einen Temperaturschalter verbaut , vielleicht für nen Nachrüstkühlerflügel.
mfG. Günther
Sensor für Kühlmittel sitzt im Zylinderkopf Fahrerseite
Stimmt, Kopf. Vordere 2 Zylinder irgendwo.
Moin ! Meine Vette liegt nach Anzeige im Stadtverkehr über 230 Fahrenheit. Nach Wärmebildkamera sind das aber nur ca. 100 Celsius. ... kann man das justieren lassen ?
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Martin,bei mir befindet sich der Kühlwassersensor Beifahrerseitig 1-2 Zylinder ab Spritzwand,gibt es da solche Unterschiede bei den Motoren in den letzten Baujahren
77er
Andi, keine Ahnung... Aber da wurde ja ständig was geändert.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hmm..also bei mir sitzt er auch rechts im Block (72er SB).
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
Wenn ich mich richtig erinnere, saßen die Sensoren teilweise auch auf der Beifahrerseite. Zumeist allerdings auf der Fahrerseite (wie bei meiner 72er). Wenn ich mich ganz dunkel und dennoch richtig erinnere, gab es auch bestimmte Modelle, die zwei Sensoren verbaut hatten:
https://www.corvetteforum.de/showthread....#pid806246
Zum Testen der Anzeige:
1.) Kabel vom Temperatursensor abziehen, Zündung an, Zeiger der Anzeige bleibt am Linken Anschlag
2.) Abgezogenes grünes Kabel an Masse, Zündung an, Zeiger der Anzeige geht nach rechts auf Vollausschlag
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1038542
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.070 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 4.600 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 4.050 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 4.901 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 10.138 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
