Lenkung outer Tie Rod welchehs Loch??
Bin grad wieder am zusammenschrauben  meiner Lenkung
Dummerweise weiss ich jetzt nicht mehr in welches Loch amd Rad die Tie Rods reinmüssen
da sind 2 Löcher , ich habe keine Servolenkunhg verbaut
Ist es das äußere Loch oder das welches näher am Rad ist driver
ist denn kein alter Abdruck an den Spurhebeln? (Steering Arms?)
Grüße Christoph
Nee Leider alles sandgestrahlt und neu Lackiert
Hallo Mennix,
hilft dir der Auszug weiter? Ist vom 71 AM.
Gruß Andreas
Hi ja danke
Hab grad im Amiforum noch gegoogeld
Werksmäßig werden die äusseren Löcher für ohne Servo verwendet, aber manche haben die inneren verwendet angeblich soll die Lenkung dann etwas schneller sein oder so.
Ich nehm erstmal die äusseren.
Danke nochmals an alle
Die äußeren, weil dann braucht man weniger Kraft bei Lenken.
Kürzere Untersetzung, dafür mehr Lenkweg.
Wenn du wechselst sollte die Spur neu eingestellt werden.
  Spiel in Lenkung Admiral 16 2.464 07.11.2023, 12:21
Letzter Beitrag: Mac82
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 709 21.05.2023, 11:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 11.447 22.03.2022, 20:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 10.340 06.09.2021, 21:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Outer Front Grille öltaucher 6 19.845 14.11.2020, 09:57
Letzter Beitrag: öltaucher
