Spiel Lenksäule Tilt/Tele
#51
Männer, Danke, Danke, Danke, Danke .... huldigen huldigen huldigen
Ohne diesen Thread wären mir die Tiefen meiner Lenksäule wahrscheinlich für immer verborgen geblieben.
Jedes Problem das bei mir auftauchte war hier exakt beschrieben und die Lösungsvorschläge funktionierten super. Einfach genial, dass es dieses Forum gibt !!
Bis zu dem Übeltäter, dem durchgebrochenen "Ignition Switch Rack" bin ich jetzt durchgedrungen.
Jetzt gehts ans Austauschen.
Wo ist nur der Thread, der mir für die nun garantiert anstehenden Probleme beim Zusammenbau der gefühlten 1000 Einzelteile den richtigen Weg zeigt ? dumdidum Hilfe!!
Greets
Ludger
www.us-oldtimer-cruiser.de
Hi Ludger,
einfach den thread rückwärts lesen Zwinkern
Viel Erfolg und wenn Du hängst ..... einfach fragen
Guten Abend,
ich habe nun das selbe Problem wie Frank vor einigen Jahren. Ich kann das blöde Gehäuse nicht entfernen, habe auch schon das Lager demontiert (weiß nicht ob das so eine gute Idee warZwink), aber nun komme ich einfach nicht weiter. Das Gehäuse hoch drücken und nach links/ rechts rütteln funktioniert nicht so ganz. Habe keine Ahnung was mit "einem Hebel ziehen" gemeint ist. Hoffe sehr, dass mir jemand den entscheidenen Tipp geben kann:)
Grund zur Demontage ist, dass das Zündschloss sich nicht auf "0" Stellung drehen lässt, der Zündschlüssel kann deshalb nicht abgezogen werden...
Der "Ignition Switch Rack" lässt sich aus irgendeinem Grund nicht vollständig Richtung Fahrzeugfront bewegen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Simeon
Hallo Simeon,
was meinst du mit "Gehäuse"? Gibt es in diesem thread schon ein Foto dazu? Wenn wo? Wenn nicht auf Seite 1 oder 2 hatte ich eine link zum Jim-Seiten eingestellt, dort gibt es auch Zeichnung. Stell eine entsprechende hier ein und benenne das Teil danach, dann kann dir mit Sicherheit geholfen werden.
Gruß Andreas
Ich habe mir nun einfach das Bild geklaut. Es lässt sich in Pfeilrichtung bewegen, mir gelingt es jedoch nicht es aus zu hacken.
Das ist der Bereich in dem es "hängt".
Ich bin mir nicht ganz sicher, darum würde ich gerne eine Zeichnung anhängen.
Nur habe ich dieses noch nie unter dem "neuen" Forumsformat gemacht.
Hier gibt es zwar ein "Bild einfügen", aber dann soll ich eine URL einfügen - nur möchte ich die PDF von meinem Rechner hochladen und bin somit hier überfordert, sorry.
Ich werde versuchen den entsprechenden link zu der PDF im laufe des Tages zu finden und hier einzustellen.
Gruß Andreas
(24.04.2018, 01:34)cocosisland schrieb: Hier gibt es zwar ein "Bild einfügen"
Scrolle etwas weiter nach unten, dort findest du die "alte" Version der Attachments einfügen (erscheint dann unter "Angehängte Dateien"):
Problem gelöst, ich habe den Hebel zum Neigen einfach nicht stark genug gezogen🙈
Vielen Dank für den Hinweis!
Simeon, vielleicht kannst du hier das Teil benennen an welchem du hängen bleibst?
Gruß Andreas
Angehängte Dateien
.pdf   Lenksäule.pdf (Größe: 185,85 KB / Downloads: 82)
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 3 178 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 1.987 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 944 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Spiel in Lenkung Admiral 16 4.069 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.771 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
