Spindel Hinterachse
Ich denke, je weniger Bauteile zwischen Magnetsockel und Spindelachse sind, desto genauer wird die ganze Geschichte.
1/100 mm ist schnell mal auch an einem stabilen Teil gebogen.
Wenn der Support sowiso draußen ist, ist die Auflage auf dem Support schon ganz gut.
Die Toleranz im Spiel (0,01 - 0,03) ist an verschiedenen Dreh-Positionen gemessen. Um das so hinzukriegen, musste ich auch die Hülse 2/100mm abdrehen und dann immer noch schmirgeln.
Und Experten gibt es tatsächlich viele an der Zahl...
Grüße,
Strippe
Ich verstehe nicht so ganz richtig, wie die Sache mit den zu vielen Experten gemeint ist ?
Würdet ihr das bitte mal erläutern.
mfG. Günther
Günther, du warst nicht gemeint, sorry wenn das so rüber kam - das bezog sich auf einige Leute, die ich persönlich kenne - jeder wusste se besser, haben aber noch nie selbst richtig geschraubt, geschweige denn an einer Corvette.
Grüße,
Strippe
Jo...genauso hab ich das auch gemeint mit den Experten.
Sicher kann immer was lernen und dafür uss man auch offen bleiben...aber es gibt auch viele, die einfach nur labern und selbst noch nix gemacht haben.
Sad
So,
heute wollte ich meine neuen Hinterachs-Radnaben mit akkurat eingestellten Spiel einbauen und siehe da -  auch die side-yokes müssen neu. Die haben ein Axialspiel von über 2 mm - Mist!!!!!!!!
Hätte ja auch vorher mal schauen können  Heulen Heulen Heulen
Soviel dazu....
Grüße,
Strippe
Eine Frage noch einmal an die Spezis:
Ich denke, dass noch einmal gemessene 3 mm zuviel sind.
Wieviel darf sein - ich habe was gelesen - bis 5mm ist fahrbar?
Wieviel Spiel haben erfahrungsgemäß neue side yokes - habe gelesen von 0.0001 - 0.008 inch reingedrückt, also ca. 0,2 bis 0,003mm zum centerpin und wieviel haben die dann seitlich beim rein- und rausziehen oder ist das "egal" ... hmm ???
Wie ist das jetzt richtig - stützen sich neue yokes auf den centerpin ab oder muss da auch ein Spiel (0,2 bis 0,003mm) sein?
Grüße,
Strippe
Bei 5 mm Spiel sind die innen soweit abgeschliffen, dass die Sicherungsringe abfallen.
Dann wirds kritisch, denn dann wird das Rad nur noch durch die Trailingrambuchse vorne gehalten.
Ja, die Achse stützt sich innen im Getriebe ab bei Kurven, wodurch sie langsam abnutzt.
2 mm Spiel sind noch OK. Bei 3 würde ich tauschen, wenn ich schon sowieso dran bin.
mfG. Günther
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.091 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.357 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.245 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 70.718 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.480 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
