Spindel Hinterachse
hat so etwas schon einmal jemand gehabt - Riß quer rüber?
Taugt die von CA - kostet zumindest 189 $?
https://www.corvetteamerica.com/cf/part....rtno=37328
Grüße,
Strippe
Ist ja kaum zu glauben, das.
Bist du sicher, dass es nicht nur ein Kratzer ist ?
Gehabt hatten wir schon das :
mfG. Günther
Nein, ist leider kein Kratzer. Sieht man deutlich am äußeren Dichtungssitz. Heulen
Grüße,
Strippe
Wow...da muss aber bereits vorher ein Materialfehler vorgelegen haben. Sowas ist eher untypisch...das von Wesch passt da schon eher ins Bild.
Wenn du was gescheites willst, dann von Tom´s Axles. (Bzw. Tom´s Differentials heisst der Laden glaub ich)
Allerdings wartest du da lange drauf wenn er nicht grad welche im Regal hat.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass das ein Riss sein kann.
Könnte das eine Narbe vom Guss oder Schmieden sein ?
Dass ein Riss am dicken Ende , also da wo die Dichtung sitzt so nahe an der Scheibe sein kann, geht doch gar nicht.
mfG. Günther
Ich habe mit der Luftdruckpistole am Dichtungssitz reingepustet - kam Dreck/Öl raus, also muß das tiefer sein.
Zwischen den beiden Lagersitzen ist kein Riß - das ist eine Gussnaht.
Natürlich ist es schon verwunderlich, dass beides genau in der Flucht ist.
Grüße,
Strippe
Das ist genau was ich meine. Ist wohl ein Herstellungsfehler vom Guss.
Du willst sowieso geschmiedete Achsen haben, also die Teuersten kaufen, die du finden kannst.
mfG. Günther
Wenn die Welle hohl wäre, würde ich sagen, das ist die Naht vom Rohr.
Ralf
die Spindel ist nicht hohl.
Grüße,
Strippe
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.589 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.626 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.054 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.241 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.294 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
