1969 427 Big Block - wo kommt das Öl her??
Zitat:Original von stingray427
Zitat:Original von DriftOrDie
Und wie heißt denn nun dieses runde kleine Metallteil oben auf dem Foto wo die 2 Tropfen dran hängen? Und der Schlauch da dran, ist das Meterware? Und fehlt da nicht eine Schlauchschelle??
Das ist doch der Modulator vom Automatikgetriebe ( TH400 ), denke ich. Grübeln
Eine Schlauchschelle gehrt da meines Wissens nicht drauf.
Stimmt, aber Schelle kann da trotzdem dran....
Bei mir war es der Kickdownschalter vom th400 auf der Fahrerseite wo das Getriebeöl auf der Dichtung rumgelaufen ist und Beifahrerseite abgetropft ist........
Tippe auch auf Rear Main Seal..
Hey Split!
Bist du wieder mal auf Urlaub bei mir in der Nähe?
Zitat:Original von Günther-C3
Hey Split!
Nix geplant, warum fragst Du????
Ich hatte auch schon undichte Schraubverbindungen für die dünnen Leitung zur Öldruckanzeige.
Ist zumindest beim SB hinten/oben......
Gruss aus Berlin
Uwe
Zitat:Da liegt tatsächlich etwas Öl. Wie wird denn die Verteilerwelle gegen den Motor abgedichtet?
Du kanst 2 Stellen haben, die da lecken, einmal wo der Verteiler auf dem Block abdichtet per Papierdichtung, zum 2ten, kann Oel an der Verteilerwelle ( shaft ) hoch entlang den Schaftbuchsen in den Verteiler gelangen und dort wieder unten raustroefeln.
Bei mir lief das Oel dann am Kabel, das im Verteilerboden rauskommt, entlang und troefelte auf die Getriebeglocke, dann runter am Starter entlang auf den Boden.
mfG. Günther
Gruss aus Berlin
Uwe
Genau da ist auch bei mir etwas undicht. Ist aber auch ein SB
Gruß Bodo
Da leckt meine - unter anderem - auch, wo kann man denn da eine neue Dichtung bekommen?
Gruß vom Dirk
habe auch das Problem mit dem Öl Heulen
bei mir hab ich jetzt gesehen (da es auch immer mehr wird) das es aus dem Mess und Einfüllrohr fürs
Automatikgetriebe rausgedrückt wird. mal schauen ob ich die Dichtung noch bekomme da sie sehr speziell
aussieht, ansonst wird gebastelt Feixen
Lg Walter
auch ich hatte an den gezeigten Stellen Öltröpfchen
dann wurde die Ansaugspinne neu abgedichtet, seither ist es untenrum schön trocken Prost!
Danke für die vielen Antworten!
Ich fasse mal die besonderen, nicht offensichtlichen Stellen zusammen:
  • Verteilerwelle
  • Verteiler gegen Block (Papierdichtung)
  • Kurbelwellen Simmerring (Rear Main Seal)
  • Modulator vom Automatikgetriebe
  • dünnen Leitung zur Öldruckanzeige
  • Mess- und Einfüllrohr für Automatikgetriebe
  • Ansaugspinne
Außerdem drückt es bei mir jetzt auch noch oben aus den Ventildeckelverschlüssen raus wo man Öl einfüllt. Und aus der Ventildeckelöffnung wo der Luftfilterschlauch rein gesteckt wird. Allerdings erst wenn ich richtig viel gefahren bin. Wie soll man das denn bitteschön dicht bekommen??
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 110.080 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 676 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.599 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 1.716 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.187 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
