C2 Wie den Tagesmilenzähler gängiger machen
Hallo Zusammen,
Habe gerade meinen Tacho (Speedometer) auseinandergenommen, da er wegen Karies nicht mehr den Milenstand weitergedreht hat, das altbekannte Problem.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Tagesmilenzähler (Tageskilometerzähler, Stichwort für die Suchfunktion) sich deutlich schwerer bei den 9ner Sprüngen drehen lässt, als der Milenzähler.
Da der Zahnfraß erheblich von der Belastung abhängt und ich einem späteren größerem Verschleiß vorbeugen will, stell sich mir die Frage, wie man den Tagesmilenzähler gängiger machen kann.
(Öl zwischen die Welle und die Räder tropfen lassen wäre vielleicht eine einfache Lösung, die sich aber verbietet, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Öl in den Sichtbereich läuft und die Optik versaut.)
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Viele Grüße,
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Vlt ganz vorsichtig mit Graphit?
Ich hätte keinerlei Bedenken, etwas Nähmaschinenöl mit einer Spritze aufzuziehen und dann mit einer Kanüle fein dosiert einzubringen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Vielen Dank für Eure Tipps.
Das mit dem Nähmaschineöl werde ich als letzte Möglichkeit probieren und danach alles ordentlich mit Druckluft ausblasen, um überflüssiges Öl zu entfernen. Das Öl hab ich noch rumstehen, hab mal ne Ausbildung als Nähmaschinenmechaniker gemacht.
Hat schon jemand mal die Bordscheiben von der Welle gezogen und die Räder heruntergezogen?
Und noch eine andere Idee: kann es sein, dass der 9er Sprung beim Tripodometer vielleicht ohnehin wegen der Rückstellfunktion schwerer geht?
Günter
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 464 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.030 569.395 14.10.2025, 20:19
Letzter Beitrag: V10BOY
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 26.073 24.07.2025, 22:50
  Tips für den Verkauf andyc2 0 2.084 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 21.042 10.02.2023, 16:53
