Wie zur Hölle kann
eine  Powerglide  "normal"  funktionieren wen der Schlauch am/zum Modulator zerbröselt ist?
Und wie kann ein C2 Motor nahezu normal -bis eine leichte Verzögerung bei 1500 U7Min - laufen wenn er dadurch ein Dauer Vacuum Leck hat?
Heute zufällig entdeckt beim Saisons Check für den Winter. Muß schon ewig so sein...
Und was zur Hölle hat sich GM dabei gedacht wenn man das Schlauchstück ersetzen will - ohne Ausbau der Auspuffanlage/ Getriebe Halterung-  was für ein Gepfriemel Teufel
Hab dann mal das Vacuum Meter angehängt und vorher/nachher 15/19 Hgmm gemessen. Irgend wann mal Check ob das 1500U/min Prolem auch weg ist...
Grüße Rudolf
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 39.775 24.07.2025, 22:50
Letzter Beitrag: V10BOY
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 11.858 30.10.2021, 19:23
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 47.743 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  jetzt läuft die C2 so wie sie soll! facelvega 6 16.707 14.06.2020, 10:05
  wie sieht die Originale Lichtmaschine aus?? Jose 6 11.190 01.04.2020, 11:09
Letzter Beitrag: derCowboy
