Anlasser dreht den Motor nicht
Liebe Corvetteschrauber,
ich darf einmal eure versammelte Erfahrung anzapfen, weil ich bei meiner C2 nicht weiter komme.
Die aktuelle Frage lautet: warum dreht der Anlasser den Motor nicht?
Zur Geschichte:
Es handelt sich um einen 327er mit 350hp und Schaltgetriebe. Im Winter wurde die Kupplung getaucht und das Getriebe überholt. Danach lief das Auto einwandfrei.
Schon häufiger stellte ich fest, dass der Anlasser bei heissem Motot nicht ordentlich gedreht hat.
Seit einiger Zeit dreht er überhaupt nicht mehr, obwohl der Magnetschalter hörbar anzieht.
Folgendes wurde bereits getestet:
Die Batterie ist tatsächlich schlecht und bricht beim Startversuch ein. Allerdings dreht der Starter auch mit einer externen deutlich stärkeren Batterie nicht.
Bei diesem Startversuch wurden die Kabel auch direkt an den Starter gelegt, so dass eine schlechte Masse oder ähnliches die Startschwierigkeiten nicht verursacht haben kann.
Inzwischen ist der Starter getauscht, aber beim neuen bestehen die selben Probleme. Im übrigen hat ein Test am ausgebauten Starter ergeben, dass er läuft.
Beim Wechsel der Kupplung konnten am Schwungrad keine Beschädigungen der Zähne festgestellt werden und beim Einbau des neuen Starters sahen die Zähne im sichtbaren Bereich ebenfalls ordentlich aus.
Der Motor scheint nicht fest zu sein. Beim Schieben konnte er im 3. und 4. Gang weiter bewegt werden, wobei sich Lüfter und Riemen bewegten.
Und jetzt seid ihr dran. Mir fällt nichts mehr ein.
tschüß
Matthias
Welche Überbrückungskabel hast du benutzt für die externe Baterie ?
Wurde die alte Baterie belassen, heisst, wurde die externe Baterie parallel dazugeschaltet ?
Die Krokoklemmen der billigen Überbrückungskabel haben nur sehr kleine Kontaktflächen und eine alte Baterie saugt die Externe runter.
Ne neue Baterie rein würd ich mal meinen. Muss ja sowieso.
Hallo Matthias,
hast Du den Motor schon mal bei NICHT eingelegten Gang von Hand durchgedreht ( mit Knarre an der Ballancer-Schraube ), bist Dir damit sicher, dass z.B. die Kupplung sauber trennt...?
Wenn beide Anlasser für sich ausgebaut funktionieren, ( den ausgebauten Starter hast Du auch beim Testen mittels Magnetschalter geschaltet? ) bliebe neben ein Verdrahtungsproblem sonst nur die Batterie. Dass die beim Starten spannungsmäßig einbrechen ist ja normal, nur wie weit....
Grüßle
Jens
(24.10.2022, 09:13)chevyunger schrieb: Schon häufiger stellte ich fest, dass der Anlasser bei heissem Motot nicht ordentlich gedreht hat.
Hallo Matthias,
ich denke dein alter Starter hat einen Hitzeschaden. Geht auf "fest" bei Hitze und dann beim Startversuch auf "Kurzschluß".
Offenbar hat der neue das selbe Problem. Ist er neu?
Im kalten Zustand (ausgebaut) ist er wieder gangbar.
Deutet alles auf einen schleichenden Hitzetod hin.
@Wesch
Zur Überbrückung habe ich dicke Starthilfekabel verwendet. Die Klemmen haben natürlich keine große Konaktfläche. Ein Leersaugen dürfte eigentlich auszuschließen sein, weil die Masse der alten Batterie nicht geschlossen war (KillSwitch). Trotzdem gibt es jetzt erstmal eine neue Batterie, damit der normale Zustand hergestellt ist.
@78er_pace
Ich habe den Motor noch nicht von Hand durchgedreht. Von wo kommt man am besten an die Schraube des Balancers ran? Welche Nuß passt da? Die Kupplung trennt ordentlich, der Wagen wurde mehrfach bei getretener Kupplung geschoben.
@HP28
Der "neue" Starter ist refurbished von ACDelco und kann natürlich auch schon defekt sein, aber die Tests wurden alle im kalten Zustand gemacht. Da der Motor nicht startet, gibt es ja auch keine Hitzequelle.
tschüß
Matthias
Hallo Matthias
Bau erst mal ne neue Batterie korrekt ein und nimm den Batterietrennschalter raus ! Die Dinger haben sehen meist massiv aus.Aber die eigentliche Kontaktfläche ist meist kaum grösser als eine M6 Unterlagsscheibe.
Ein heisser Motor hat eine höhere Kompression und da muss ein sehr hoher Strom fliessen können.Ich hatte schon bei mehreren Fahrzeugen dieses Problem und es lag immer am Trennschalter.Ich habe jetzt noch einen neuen high- torque Anlasser im Keller den ich nach Ausbau des Trennschalters nicht mehr gebraucht habe.
Natürlich muss das Anlasserritzel auch die korrekte Distanz zum Zahnkranz haben.Dafür gibt es den starter shim kit.
Grüsse,Andy
das Entfernen des durchaus sinnvollen Batterietrennschalters beseitigt nicht die Ursache des Übels.
Früher hatte ich auch öfters Probleme mit diesen Schaltern.
Ursache ist das nicht feste sondern nur so la la Anziehen der großen Rändelschraube.
Dadurch gibt es Übergandswiderstände, hoher Strom beim Starten, die Kontaktflächen verbrutzeln immer mehr und mehr,
Abhilfe schafft ein gründliches Reinigen, Glattschleifen der Kontaktflächen der Schraube,
immer ordentlich fest anziehen für die Zukunft und es gibt keine Probleme mehr damit.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
@Daytona 365
Hi Andy,
bisher ist der Anlasser ohne shims eingebaut. Bei allen Erläuterungen zu diesem Thema ging es immer um einen Anlasser, der zu weit vom Flywheel entfernt war und es beim Starten deshalb unschöne Geräusche gab. Kann der Anlasser auch zu dicht eingebaut sein, so dass das Drehen erschwert wird?
tschüß
Matthias
Hat nichts mit schwer drehen zu tun, sondern falls zu dicht eingestellt, rastet der Magnetschalter nicht ein, um den Startermotor mit Strom zu versorgen.
Heisst, dass das Starterritzel nicht voll ausfährt.
Hallo Matthias
Die Distanz zwischen Anlasserritzel und Starterkranz muss stimmen sonst hast du starken Verschleiss.Ist das Ritzel zu weit weg gibt es ein quitschendes heulen beim auskoppeln.Ist es zu nahe kann das Ritzel kaum auskoppeln und der Anlasser wird gewürgt.
Dass es so nahe ist dass der Magnetschalter den Kontakt nicht schliesst habe ich noch nicht gesehen aber das wäre natürlich plausibel.Du kannst ja mal provisorisch mit Unterlagsscheiben die Distanz vergrössern.Ob du shims brauchst oder nicht ist bei jedem Fahrzeug individuell.
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.028 534.231 31.07.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Francis 2
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.045 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.414 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.558 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.675 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
