16.10.2016, 23:43
Alles klar, hab heute auf der Fahrt mal Videos gemacht um das Geräusch wiederzugeben, leider konnte ich nur eins davon verwenden, beim Rest ists nicht wirklich zu hören.
Im Video hört man das Geräusch ab etwa 13 und ab etwa 27 Sekunden.
Außerdem konnte ich heute zusätzlich feststellen:
- Geräusch beschränkt sich inzwischen nicht mehr nur auf den Bereich 1000-2000 rpm, hatte es heute im fünften Gang auch bei 2500 und 3000rpm gehört
- gefühlt hört man auch leicht etwas wenn man vom Gas runter ist und ausrollen lässt (unsicher)
- Tempomat 140 im sechsten Gang ist genau bei 2000rpm, hierbei ist das Geräusch leise über die gesamte Dauer des Tempomaten zu hören
- vom Gefühl her empfinde ich einen Leistungsverlust
- Wie stark ist die Erwärmung der C6 (Öl) normalerweise? Ich finde die heizt sich extrem auf, Langstrecke 6ter Gang bei 2000rpm bin ich so bei 95Grad Öltemperatur, sobald ich dann mal kurz die Gänge ausfahre auf 250kmh stehen nach den 10Sekunden direkt mal 110 Grad auf dem Display. Ist das normal?
Vielleicht hat ja nun jemand mit Hilfe des Videos eine Idee, was mit meiner Vette nicht stimmt.
Robin
Link: https://youtu.be/ln2I9Ep8XZ8
Robin
