Dauerplus vom motorraum bis in den Kofferraum ?
Hey,
Könnte ihr mir verraten, was ich alles lôsen muss und woher ich am besten verlegen sollte um ein 16 Quadrat Kabel vom motorraum bis in den Kofferraum zu installieren. Gibt es ein Durchgang für die spritzwand??
Thxx
Adrenalin
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Wenn ich richtig verstanden habe, willst du in den Motorraum
und Dauerplus am Sicherungskasten klauen.
Hier kommst du gut durch. Nur auf den Kabelbaum im Fussraum beim bohren achten.
evt. ein wenig zurückziehen.
Geht am besten zu zweit. klein vorbohren und Lampe reinleuchten.
Dabei von innen schauen ob Platz ist.
Die Pos. siehst du, wenn die Batterie ausgebaut ist.
Kommst direkt über den Sicherungskasten im Fussraum raus.
Gruß Ingo
Vielen dank Inja für deine Hilfe ich wollte aber das dauerplus von der Batterie abnehmen wegen 16 Quadrat. Jetzt müsste ich noch wissen was ich lösen muss um das Kabel in Kofferraum fahrerseite zu bekommen.
Thxx Adrenalin
Adrenalin
  Feuchtigkeit im Kofferraum Mark123 0 143 29.09.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Mark123
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.787 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 1.677 10.11.2024, 20:00
  Kaltstartgeräusche / Motorklang auf den ersten Kilometern? Millennium_YellowC6 16 9.455 15.12.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 4.209 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
