Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen
Bei meiner Recherche zu den Fahrwerksproblemen bin ich über das US Forum jetzt auf folgendes zu den Goodyear Gen 2s gestoßen:
Goodyear Gen 2s
Haarsträubend Banned- 40F sind Plus 4,5 Grad. Nicht dass es ideal wäre mit den Reifen im Winter zu fahren - for obvious reasons - aber dass das Profil sich zerlegt...
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Es geht um (+) 40 °F = 4.4 °C.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Das ist schon unglaublich, sowas habe ich noch nie gehört. Ich stell mir vor, ich stell die Vette mit
Saisonkennzeichen Ende Oktober bei noch relativ warmen Temperaturen in die Garage, dann kommt
ein recht kalter Winter, die Garage kühlt richtig aus, und wenn ich dann im April das Auto wieder raus-
hole sind alle 4 Reifen im Eimer!!!! Und mir fällt es zunächst vielleicht gar nicht auf, weil ich an so
was gar nicht denke, unfassbar was da passieren kann,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Leute, richtig lesen Idee Feixen Goodyear empfiehlt den Reifen nicht unter 5 Grad Celcius zu bewegen.
Weiterhin wird empfohlen die Reifen über -7 Grad zu lagern.
Weiter steht dort, dass vor Montage/Nutzung der Räder im Falle Lagerung bei -7 Grad die Reifen 24 Stunden aufgewärmt (über 5 Grad) werden sollen.
Solltest du deinen Wagen also im April aus der Garage holen, sollte man davon ausgehen, dass die Temperaturen über 5 Grad Celsius liegen dumdidum
LG
René
[Bild: 50496257ik.jpg]
Das Product Service Bulletin ist übrigens bereits fast zwei Jahre alt. Seltsam, dass man hier erst jetzt etwas davon hört.
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.536 24.08.2026, 09:42
  Auch Temperaturen mjastorff 4 4.321 14.06.2021, 21:24
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Temperaturen ? corvette-mike 10 7.065 14.06.2021, 21:07
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R18 99Y PeterGS 3 6.679 16.04.2017, 18:31
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Schaden Überdreher der C6 ? KSamanek 8 9.789 29.07.2015, 11:41
Letzter Beitrag: Sina
