Beim Kaltstart sehr laut.
Hallo erstmal,
ich hätte bezüglich des Kaltstartes eine Frage;
wenn ich meine C7 im absolut kaltem Zustand anlasse, dann ist sie so ca. 60 Sekunden extrem laut und danach geht etwas die Drehzahl runter und sie wird ganz "leise". Selbst wenn ich die Drehzahl dann etwas anhebe, wird sie bei weitem nicht mehr so laut wie in den ersten 60 Sekunden. Die hinteren Klappen können das nicht sein, weil die bei mir immer offen sind (42 Sicherung raus).
Gibt es da noch andere Klappen oder warum ist die so laut am Anfang.
Danke und Gruß
Markus
Die Kats müssen möglichst schnell auf Temperatur kommen. Dewegen wird die ersten Sekunden mehr Sprit eingespritzt...
Alex
Das Teil macht in der ersten Minute nach dem Kaltstart "Katheizen" mit angehobener Drehzahl, später Zündung und viel Luft. Dadurch wird die Verbrennung verlangsamt und findet teilweise noch im Auspuffkrümmer statt, was einerseits die Temperatur des Katalysators rasch erhöht und anderseits das laute Auspuffgeräusch hervorruft.
Wutzer
Macht mein 435i übrigens auch, ist also herstellerüberschreitend.
Ralf
Aber so laut wie bei der Vette ist es sehr auffaellig :)
Ein weiterer Nebeneffekt: man musst vermutlich die Garage im Winter gar nicht mehr heizen wie warm der Wagen immer wird sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Machen sie jetzt alle. Dazu gab es einmal ein europäisches Patent aus grauer Vorzeit, dessen Haltbarkeitsdatum allerdings mittlerweile abgelaufen ist und somit jedem zu freien Nutzung zur Verfügung steht:
https://google.com/patents/EP0639708A1?hl=de&cl=de
Bei den Corvetten lässt sich das übrigens sehr leicht ausprogrammieren. Ist dann allerdings illegal.
Wutzer
Das begrüßen meine Nachbarn immer ganz besonders, wenn sie in der Früh aus dem Bett fallen .... Feixen Feixen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was glaubst Du wohl, wie geil das in der Tiefgarage klingt. Großes Grinsen
Grinsenden Gruß
Edgar
Ahhhhh....vielen Dank für die Infos.
Aprobo Tiefgarage.....so klingt meine C7 in der Tiefgarage.....
https://youtu.be/jcg9jLsaoKA
Hallo Markus,
Kompliment, der Klang ist gut. Müßte ich auch mal versuchen.
Axel
Axel Pfeiffer
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 5.805 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 10.972 18.03.2023, 11:55
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 10.443 05.03.2023, 17:03
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 4.638 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 5.551 03.11.2021, 11:57
