Automatik rutscht durch beim Beschleunigen
Wer hat das Proplem auch, bei meiner C7 GS rutscht ab und zu die Automatik durch beim Beschleunigen ?
Es ist immer nur ab und zu manchmal Tagelang nichts und dann tritt das Phänomen wieder auf.
Wie soll denn eine Wandler Automatik durch rutschen können? Mal Getriebeölstand kontrolliert oder Getriebeöl gewechselt?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Wenn die Wandlerüberbrückung nicht geschlossen ist, hat man Schlupf im Wandler. So würde ich Durchrutschen interpretieren.
V-Power, hast du schon auf das neue Getriebeöl gewechselt? Mit dem "alten" Öl hatten bei der A8 ja viele Probleme mit dem Wandler.
Natürlich kann ein Automatikgetriebe durchrutschen. Die Ursache dafür kann ein geringer Ölstand oder ein Schaden am Drehmomentwandler, an den Kupplungslamellen oder ein Schaltschieberproblem sein. Erst mal den Ölstand kontrollieren.
Edgar
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 25 24.902 31.07.2025, 20:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Heulgeräusch durch Lichtmaschine? Strichcode 101 75.450 07.05.2024, 16:50
Letzter Beitrag: Luk89
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 18.051 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 18.109 16.05.2023, 15:51
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 28.474 18.03.2023, 11:55
