keine Zündung
Hallo C3 Freunde,
plötzlich und unerwartet ist keine Zündung mehr vorhanden. D.h. Keine Armaturenbeleuchtung, keine Innenbeleuchtung, kein Radio kein Licht, starten nicht möglich....etc.
Gerüft habe ich bislang folgendes:
1. alee Sicherungen
2. natürlich habe ich die Batterie geprüft, alles ok
3. Massekabel ok
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand ein paar Tips geben?
Gruß Dieter
Hilfe!!
Hi
Verteiler Ok ?
Zündspule Ok ?
Gruß Gerd
Corvette C3 Cabrio BJ 1974 3 Gang Automatik Farbe Weiß
Motor 5,7 L 350 cui mit 270 PS
DKW RT200 H BJ 1962 Farbe Schwarz
https://www.corvette-welt.de
https://www.niva-technik.de
[Bild: Corvette_01_klein.jpg]
Da ist ja nicht nur keine Zündung, sondern alles tot.
Also Zündschloss checken, ob es schaltet.
Auch mal an der Lichtmaschine messen, ob dort 12 Volt Batteriespannung ankommen.
Da ist wohl ein fusible link irgendwo, der nch dem Startermotor verbaut ist, und kann die Spannung zum Auto unterbrechen.
mfG. Günther
Bei meiner war es mal die Zündspule.
Aber unregelmässig, mal ging´s, mal nicht.
Hallo-gruen , ...........
Innenbeleuchtung und Fahrlicht gehen nicht übers Zündschloss.
Da ist irgendwo zwischen Batterie und Sicherungskasten eine Unterbrechung drin.
Sowas ist einfach zu finden.
Hast Du nen Nato-Knochen drin und vergessen zu schließen? Sorry, aber es sind schon die dümmsten Sachen passiert Zwinkern
[Bild: mlf_image4894.jpg]
Gruß Robert
unten an dem Sicherungskasten stecken ein paar Kabel drauf
Ich habe bei mir mal mit dem Fuss eins gelockert
Ziehe doch bitte mal die Stecker ab und flute diese mit WD40 und stecke sie wieder auf
siehe Link
https://img4.fotos-hochladen.net/uploads...z3i8ql.jpg
Hatte mal (allerdings bei meiner C2) den selben Effekt, war der Stecker an der sog. Firewall. Hatte sich gelöst. etwas WD40 und etwas Isolierband darum und Alles war /ist ok bis heute! Also schau mal in den Fußraum zwischen Sicherungsträger und Motorraum (wie Wilfried schon sagte) ob da etwas lose ist.
Gruß Rudy
Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr und werde heute mal eure Empfehlungen checken....und ausgerechnet bei dem schönen Wetter... Ich würde lieber durch unser bergisches Land cruisen.
Ich werde anschließend berichten, sollte ich den Fehler jemals finden
Bypass
Zitat:Bei meiner war es mal die Zündspule.
Es ist nicht nur die Zuendung , die icht geht beim Threadsteller !
Zitat:Innenbeleuchtung und Fahrlicht gehen nicht übers Zündschloss.
Hast natuetrlich Recht, mein 1ster Satz sollte eigentlich weg, da ich daran dachte, als ich schrieb und dann zum fusible link ueberging.
Aber wie du schreibst, sollte leicht auszummessen sein, dieses Problem.
mfG. Günther
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 1.352 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.345 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 5.697 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
  MSD Zündung Loewe1807 4 3.152 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 9.765 12.09.2020, 19:49
