Von rot auf h.... Problem : sidepipes
Zitat: "Auspuffmündung nicht nach rechts!" Zitat Ende
Also bitte die Pfeifen beide auf der Fahrerseite montieren! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die TÜVer sind auch nur Menschen, manchmal Dippelschisser, manchmal US-Car-Fans!
Such Dir den richtigen raus! Yeeah!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Kopfschütteln
Das Endrohr der beifahrerseitig montierten Pipe soll nicht nach rechts, sondern nach unten gedreht montiert werden.
Teufel
Natürlich drehen wir das nach dem TÜV Termin nicht wieder nach rechts aussen......nein.......niemals !! Jumping
Bye !
Erik
Zitat:Original von Stingray_76
@wideglide: kann es sein, das die Eintragung bei dir kein Problem war, weil es bei ner 68er die Seitenpfeiffen
Original ab Werk gab?
Zwinkern
ab Werk, nur bei der 69er
Ruf doch mal Jörg Vogelsang von ACP an, wenn Du ihn die Montage machen lässt, stellt er das Auto ggf. selbst beim
TÜV vor. Diese Prüfer dürften genug Erfahrung mit Corvetten haben.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Die Sidepipe auf der Beifahrerseite soll mit dem Auslaß nach unten zeigen, nicht in Fahtrichtung nach rechts.
Nicht im MY 68 waren Sidepipes ab Werk montiert, sondern im MY 69.
Edgar
Edith sagt, zu langsam.
Meine Hookeranlage zeigt auch gerade nach rechts auf der Beifahrerseite.
Habe sie in den 1980er eitragen lassen als ich noch keine rote 07er hatte.
Nie Probleme beim Tüv gehabt.
Eingetragen ist "Hooker Seitenauspuff mit Fächerkrümmern beidseits angeschlossen"
Verdrehen ist, wie man weiß, auch nicht richtig möglich. Habe sicherheitshalber ein Gutachten anfertigen lassen, daß die Anlage nicht verdreht werden kann, da die Bauart Dieses nicht vorsieht.
LG.Kalle
Ihr seid echt spitze!
Danke für den Tip bzgl acp.
@Kalle: könntest du mir evtl ne Kopie von deinem Schein und dem
Gutachten mailen? Das wär super!
Melde mich, wenn ich was von meiner Werkstatt gehört hab!
VG
Jörg
Zitat:Eingetragen ist "Hooker Seitenauspuff mit Fächerkrümmern beidseits angeschlossen"
Das bedeutet aber kaum, dass nicht bei einer TÜV Untersuchung doch mal einer den rechten Ausgang n bemängeln könte, oder ?
So zumindest ists bei uns. Auch wenn ich jahrzehnte lang ohne Probleme etwas durchbekahm, kann zu jeder Prüfung mal ein TÜVler was bemängeln und man hat schlechte Karten, wenn er dann gesetzmässig Recht hat.
Es ist keine grosse Sache, das Rohr so abzuändern, dass der Ausgang zumindest etwas nach unten zeigt, muss ja nicht unbedingt um 90 Grad gedreht werden.
mfG. Günther
Wenn man die Schrauben etwas löst kann man das Ende kurzzeitig leicht nach unten drehen um den guten Willen zu zeigen. 45 Grad gedreht sieht ja auch Sch... aus.
Wie hat es Brabus denn geschafft am G Modell einen Seitenauspuff anzubieten der nicht nach unten gedreht ist? Der ist zudem nach noch höher montiert und geht den Kindern direkt in die Nase.
Kalle, wäre auch an einer Kopie der Eintragung interessiert.
Zitat:Wobei mir die Fantasie fehlt, wie man sidepipes so sichert das man sich nicht dran verbrennen kann??? Mit irgendwas umwickeln ...??? Optik is dann bestimmt Bombe !
Da kommt einfach ein zweites Blech drüber das etwas Luft zur Pipe hat. Sieht aber auch Bescheiden aus.
Wobei die Sidepipes ja nicht glühen. Jeder Motorradauspuff ist vermutlich gefährlicher.
habe auch einen "tollen" TÜV vor Ort. Kein Verständnis und vor allen Dingen keine Ahnung.
Habe Hooker Sidepipes drauf und brauche ein H-Kennzeichen. Aber die stellen sich mit allem quer.
Könnte die Kopie von Kalles Wagen brauchen und des Gutachtens. Vielleicht klappts dann....
Pipes sind zu laut, Hitzeschutz muss drauf usw....
Reiner
P.S Handelt sich um C3 454 Baujahr 72
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 3.131 01.10.2025, 08:17
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.662 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.252 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.806 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.822 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
