Themen: 12
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: silber
Molle hat es doch bereits auf den Punkt gebracht. Meine C5 hat werkseitig Z51 mit FE3. Angefangen habe ich auch mit den Reifen, bin allerdings auf die C6 Bereifung mit 18" VA und 19" HA gegangen. Die Kunststoff-Koppelstangen wurden durch Alu-Koppelstangen ersetzt und anfangs habe ich auch die Sachs-Dämpfer nach der Empfehlung des leider verstorbenen Mad Tom verbaut. War schon ein ganzes Stück besser. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Mad Tom noch keine C6 Teile zur Verfügung hatte.
So habe ich nun noch weiter auf C6Z06 Stoßdämpfer und beide C6Z06 Stabis umgebaut. Dazu noch die C6 Achs-Vermessung die hier im Forum empfohlen wurde (habe die Werte hier auf dem Pad leider nicht zur Verfügung) und die C5 ist ein völlig neues Auto. Die Z51 Federn habe ich gelassen, da wird auch mit anderen Federn nicht mehr soviel heraus zu holen sein.
Meine Umbauten kannst Du hier sehen:
http://www.corvetteforum.de/thread.php?t...73894&sid=
Vom Einbau gebrauchter Dämpfer würde ich auch abraten. So teuer sind die Dämpfer der C6Z06 oder die auch von vielen empfohlenen Bilstein nicht. Molle hat alles zu fairen Preisen verfügbar.
Viele Grüße,
Achim
Themen: 18
Baureihe: c6 ls2
Baujahr,Farbe: 2006, 6mn
Danke, habe Molle bereits um ein Angebot gebeten
Themen: 1
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: Blau
Kennzeichen: FR-CS-6569
Baureihe (2): 2006
Werner hat meins auch optimiert - echt Top kann ich nur empfehlen!
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Zitat:So habe ich nun noch weiter auf C6Z06 Stoßdämpfer und beide C6Z06 Stabis umgebaut. Dazu noch die C6 Achs-Vermessung die hier im Forum empfohlen wurde (habe die Werte hier auf dem Pad leider nicht zur Verfügung) und die C5 ist ein völlig neues Auto.
Also, mit diesen Änderungen kann die mit Z51 ohnehin schon harte C5 doch nur noch härter werden. Das ist für mich dann sicher unfahrbar.
Ich finde die C5 mit Z51 auf der Autobahn sehr gut und stabil. Brückenübergänge sind dabei oft schon so hart, dass es weh tut.
Hierfür würde ich mir eher mehr Komfort wünschen und das ist immer weicher.
Ralph
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Ralf,
hier würde ich Dir empfehlen erst einmal mit einem Fahrzeug mit diesem Setup zu fahren!!
Es kann auch sein das die Reifen die Du fährst den Unterschied machen.
Die Stabis sollen erst mal die Nickbewegungen ausstabilisieren!
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Unfahrbar wird eine C5 mit Z51 erst beim extremen Tieferlegen.
Dann gibt es richtig Schläge!
Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, silber
Kennzeichen: KU 489 YH
Da die C5 mit Z51 nicht wirklich "hart" ist, eher holprige Tendenzen zeigt, klingt deine Beschreibung eher nach EMT Reifen oder zu hohem Luftdruck. Hier ist ein riesiger Unterschied zwischen 2.1 bar-kalt (Empfehlung der Reifenhersteller) und 2.3/2.4 bar-kalt (was hier abundan mal genannt wird und das von Dir beschreibene zeigen kann).
Munter bleiben,
Markus
____________
Themen: 12
ich muß Werner hier wirklich recht geben. Die C6Z06 Stabis machen am eigentlichen Fahrkomfort nur sehr wenig aus.
Ich habe die C5 soweit runter geschraubt wie es mit dem Eibachkit ging, und die C6Z06 Dämpfer sind von der Härte her auch nicht so weit von den C5Z06 Dämpfern weg. Es ist alles nur einfach straffer und vom Gefühl her "sicherer" geworden. Ich habe noch genügend Komfort, dass ich gut Cruisen kann, ohne zu hoppeln und ohne ein Beißholz zu benötigen. Allerdings habe ich die C5 Z51 Federn noch drin, da ich nach diesen Modifikationen keine weitere Steigerung erwarte und mir dieses Setup als wirklich guter Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit sehr gut gefällt.
Selbst ein Kollege vom Fach war ob des Komforts überrascht. Ich kann diese Kombination mit gutem Gewissen empfehlen.
Viele Grüße, Achim
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Zitat:Die Stabis sollen erst mal die Nickbewegungen ausstabilisieren!
Was sind bei Dir Nickbewegungen? Stabis sind doch für seitliche Kippbewegungen, die bei Kurvenfahrt auftreten. Nickbewegungen treten für mein Verständnis z. B. beim Bremsen auf.
Meine C5 ist nicht tiefergelegt. Ich habe das noch nie für mich in Betracht gezogen, egal bei welchem Auto. Und die Reifen sind keine EMTs mehr. Den Reifendruck hatte ich in letzter Zeit durchaus etwas verringert, was aber nicht spüren ist.
Eigentlich ist alles bis auf die Reifen noch Serie.
Ralph
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Erklärung: https://de.wikipedia.org/wiki/Querachse
Ralph
