FahrwerK quitscht!?
Tongue
Mein Fahrwerk quitscht...Keine Ahnung woher es kommt...habe einige Buchsen durch PU ersetzt.....
Es gibt doch irgendwelche Punkte die man regelmäßig schmieren muss...
Hat jemand einen Plan mit den zu schmierenden Punkten?
oder sonst eine idee?
Bitte Hilfe :C3spin: Hilfe!!
Ja genau daher wird es kommen.
Es gibt nur an der VA einige Punkte wie Radträger und Lenkgestänge.
Hast Dir mal Deine Federn und die Federteller angesehen? Wenn da ein cm Dreck drin liegt
oder die Federn übern Jordan sind qiuetscht es auch ganz nett ...
Gruß Chris
PU ist meist die Ursache allen Quietschens King
Smile
Erstmal danke für die schnellen Antworten...
Die federn vorne sind neu daher kann es nicht kommen.....
Warum meinst du das, dass quitschen von den PUBuchsen kommt?
Und wenn das so ist , was kann ich dann dagegen tun? kann man die igw ein bischen fetten?
Normal ist so ne Tube Schmierzeugs bei den Buchsen dabei.
Idee Aha gut zu wissen ...ne bei mir war die nicht dabei....was nimmt man denn da am besten?
zuendler du bist klasse...ein wahres Lexikon Respekt
Schmierfett? oder vllt Silikonöl?
das Schmierzeug ist Silikonfett
die wurden beim Einbau geschmiert....nur anscheinend hält das Zeug nicht lange.....
Jetzt ist die Frage ob man die auch im eingebauten Zustand schmieren kann....ich hätte auch Silikonölspray oder dünnflussigeres Silikonöl aber das hält bestimmt nicht lange... :-(
  Fahrwerk überholen StefanW 16 9.196 06.04.2021, 22:35
Letzter Beitrag: daabm
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 35.149 27.09.2019, 09:28
  VBP Fahrwerk corvette 3 5.677 24.06.2018, 11:26
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
  Fahrwerk Body Mount DirkCO30 4 5.620 29.05.2018, 19:18
Letzter Beitrag: DirkCO30
  C3 1969 Fahrwerk Mino 5 6.797 09.02.2017, 13:50
