Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Dass die Schwungscheibenzaehne etwas abgenudelt sind an einer Stelle ist fast normal.
Das ist wohl die Stelle, wo der Starter immer reinhaut. Irgendjemand sagte mir mal, dass ein Motor immer an der gleichen Stelle stehenbleiben wuerde beim Abstellen. Ob das stimmt ?
Wuerde aber erklaeren, warum der Zahnkranz immer nur an einer Stelle angeschliffene Zaehne hat.
Hat mein Motor auch und habe diesbezueglich keine Starterprobleme.
mfG. Günther
Themen: 259
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hab ein blankes Kabel entdeckt
Das gehört nicht so, ist klar ,aber ob das die Ursache sein kann ?
Gleich mal korrigieren und ausprobieren
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Kriegt der Anlasser eigentlich Masse über den Block, also nur wenn er eingebaut ist ?
Hab ihn mal nur abgeschraubt und den Schlüssel gedreht. Bewegt sich kein bißchen ?
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Natürlich kommt Masse über den Block. Starthilfekabel geht gut als Ersatz.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Dass der Anlasser Masse über den Motorblock bekommt, habe ich doch bereits geschrieben, als ich meinte, du solltest besonders das Massekabel Motorblock zu Chasis prüfen.
Hast du das gecheckt ?
mfG. Günther
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Trockenlauf auch erledigt. Funktioniert wie er soll. Fährt schön weit aus, aber dreht sofort  Sollte er nicht erst ausfahren und dann drehen ?
Nachtrag @ Günther, sorry hatte ich überlesen. Hab aber die Masse für den Trockenlauf direkt am Anschluss Motorblock geholt, funzt also demnach.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Das Ritzel muss richtig rausknallen.
Wie du sehen kanst, dass es zuerst dreht, eher es ausgefahren ist, seh ich nicht.
Wenn das Ritzel so langasm rausfährt, ist es nicht OK.
mfG. Günther
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Gesehen eher weniger, kam mir aber so vor.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ich bin jetzt nicht sicher, aber glaube mich zu erinnern, dass das Ritzel nicht lose auf der Achse lebt, sondern so ne 1/4 Umdrehung macht beim Rausfahren. Wie gesagt, nicht sicher. Versuch mal per Hand das Ritzel rauszuziehen, dann siehst du was ich meine.
Dadurch entsteht der Eindruck, dass es bereits dreht während dem Rausknallen.
Ist schon ne Weile her, dass ich den Ministarter verbaute und einstellte.
mfG. Günther
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Am Kabel dürfte es nicht liegen, aber mach nen Schrumpfschlauch drüber, dann gibt's auf jeden Fall keine böse Überraschung oder Rauchzeichen
Gruß Robert
P.S. Könnte es sein, dass sich der Anlasser ein wenig verstellt hat, aus welchem Grund auch immer? Auf dem Bild mit dem Zahnrad vom Motor scheinen die Zähne etwas an den Spitzen abgenutzt zu sein. Vielleicht hat das Ritzel etwas viel Abstand zum Zahnrad bekommen und dann angefangen zu schleifen. Nur so ne Idee...
