C3 ignition switch
Hallo, ich hab Startprobleme wenn das Auto auf guter Betriebstemperatur ist. beim Schlüsselumdrehen ist der Buzzer nicht zu hören, keine Gen-Leuchte kein Anlasser war zu hören. nach einer Stunde abkühlen, startete der Motor wieder völlig normal. hab mir eine Ig.Switch gekauft und stelle fest, dass vermutlich gar keine vorhanden war.
1.Geht das ganz ohne?
2. wo genau sitzt die Ignition Switch?
3.kann es überhaupt um die Ign. Switch handeln bei den Startproblemen bei hoher Temperatur?
4. was wird auf die Steckkontakte der ign.Switch gesteckt?
ich wäre auch für Fotos, falls vorhanden, sehr dankbar damit ich mir einen kleinen Überblick verschaffen kann, h :headbangerabe meine rote C3 seit ca. 1,5Jahren und denke dass die Kabelage unterm Armaturenbrett nur als rudimentär zu bezeichnen ist. Hilfe!! Gruß und
Danke im voraus, Ulli
schnellverdunster
Kann zwar teilweise Deiner Terminologie nicht folgen, aber typischerweise
ist das der Magnetschalter des Anlassers, dem zu warm ist.
Hallo-gruen , ........
hallo gerd, magnetschalter tauschen? oder wird es einem neuen evt. auch zu warm?
kannst du mir noch sagen wo die ignition switch verbaut ist? danke.
schnellverdunster
Kann man schlecht generell sagen.
Warum wird es zu warm, oder ist er schlicht alt und verbraucht?
Nur den Solenoid (Magnetsch.) zu tauschen wäre natürlich optimal,
aber vielleicht ist auch der Anlasser mit dran ? Muß man
am Fahrzeug beurteilen.
Was meinst Du mit Ignition Switch ?
Hallo-gruen , ..........
Ignition switch assemly ist der elekt. Zünd-Schalter der vermutl. in oder auf der lenksäule rechts oder links vorne oder hinten sitzt. in der Explosionszeichnung kann ich das leider nicht genau erkennen.
zum Anlasser kann ich nicht viel sagen, weil ich das auto noch nicht so lange habe. aufffällig ist eben dass der Motor selbst nach langen Standzeiten sofort anspringt, sich aber garnichts tut, wenn der Motor warm bzw. heiß ist, eben vom Anlasser kein Klack zu hören ist, kein orgeln, kein Buzzer zu hören ist usw.
schnellverdunster
Also ich hatte das gleiche Problem. Hab dann den Starter gewechselt und seitdem ist alles gut
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1367462
Der Ignition Switch sitzt auf der Lenksäule Richtung Windschutzscheibe. Etwa 10-20 Zentimeter von dem breiten Anschlussstecker, der unten an der Lenksäule sitzt in Richtung Lenkrad.
Du kannst ihn nicht sehen, nur fühlen.
Gruß, Sigi
Auf diesem Blowup ist er zu sehen, Item 35.
Gruß, Sigi
Hi, wie gehts man beim wechseln des Ingnition Shift am gescheitesten vor? Verkleidung Lenkarad säule ab? oder Armatur ab? oder Lenkrad säule absenken indem man den Böghel 15er Scharuben löst? usw.
schnellverdunster
Ich hab den ignition Switch bei denselben Problemen auch auf Verdacht gewechselt. Schade um die Arbeit. Ich denke Roma hat Dir den richtigen Tip gegeben.
Ich meine, dem ignition Switch ist es komplett egal, ob dein Motor heiss oder kalt ist. Weshalb startet er denn bei kaltem Motor...
Meine Empfehlung: Verkauf den neuen Switch auf Ebay einem anderen Dummen King
[Bild: ycm.gif]
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.754 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Alarmhorn & Alarm Switch restaurieren jeffrey864 13 4.055 18.02.2022, 17:55
Letzter Beitrag: jeffrey864
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 4.587 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Bj 69 Lights switch de-&montieren Jackesvette 11 3.380 29.10.2021, 13:02
  TCS Temp Switch 1974 er L48 Ulivette 22 6.965 25.10.2021, 23:29
Letzter Beitrag: Ulivette
