Radlager C4
Bild 12
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bild 13
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bild 14
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Schöne Fotostrecke, Raimund.
Auch wenn ich persönlich da nichts mit anfangen kann, gibt es bestimmt genug C 4 Freunde,
die das selbst machen können und sich bei Dir etwas abschauen können. Respekt Dafür
Wenn meine Radlager sich mal verabschieden komm ich lieber zu Dir, da ich leider für so etwas 2 linke Hände hab....... OK!
Grüße vom Tommy
Was an besonderem Werkzeug gebraucht wird:
Für die Bremsschläuche einen 12mm Bremsleitungsschlüssel, die Überwürfe sitzen so fest, das ein normaler 12mm Maul Schlüssel den 6-Kant ruiniert.
Für die hinteren Radlager:
36er Nuss
55 Torx Nüsse in verschiedener Länge
1 verlängerte Knarre
Die Torx Schrauben sitzen sehr fest und man hat nur sehr wenig Platz wenn die Achswellen nicht demontiert werden um die Schrauben zu lösen.
Raimund
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt
Eike
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Kurz mit dem Heißluftfön erwärmen, dann gehts gleich deutlich besser. Druckluftwerkzeug erleichtert die Aktion nochmal enorm.
und bei der HA ein Gelenk der Spurstange lösen (SW19), dann geht die obere Schraube rein ohne Verlängerung und Kardangelenk. Viel Zeit und Mühe spart dabei eine Druckluft Ratsche.
LG Michel
Hallo Raimund, OK!
habe dies auch noch vor mir.
Wie hast Du denn die automatische Nachstellung der Handbremse deaktiviert. Im original Rephandbuch steht drinn dass man das auf alle Fälle machen muss, bevor man den Bremssattel demontiert. Leider werde ich aus der Beschreibung im Buch nicht Schlau.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Zitat:Wie hast Du denn die automatische Nachstellung der Handbremse deaktiviert
Bild 1
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bild 2
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 14.124 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 5.098 25.06.2016, 11:36
Letzter Beitrag: geandu
  Radlager rankulator 8 5.003 08.02.2014, 13:36
Letzter Beitrag: rankulator
Smile Radlager getauscht, klappert trotzdem hubsi 33 14.702 14.05.2013, 23:40
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Radlager???? pancake 41 22.768 31.05.2010, 12:01
Letzter Beitrag: chevyforever
