Anzugsmoment Ventildeckel
War bei mir genau umgedreht.
Die teuren Gummidichtungen mit der Metalleinlage waren nicht dicht zu bekommen mit den alten Stahldeckeln. Habe ich noch rumliegen, um mich daran zu erinnern, sowas nie wieder zu versuchen.
Neue Korkdichtungen drauf und gut ist.
... Und wer mit den Stahlblech-Deckeln gesegnet ist, verwendet unter den Schrauben oft die 'Valve Cover Bolt Reinforcement' -"Unterlegscheiben". Macht die Flächenpressung etwas gleichmäßiger, was vermutlich insbesondere bei Korkdichtungen helfen soll.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
diese Scheiben sind bei mir auch drunter,
nur hat der Vorgänger sehr fest angezogen das sie sich schon durch den Rand des Deckels markiert hatten.
Habe den Rand erst mal wieder gerichtet.
7Nm erscheint mir auch etwas wenig, habe sie jetzt mal nach meinem Gefühl angezogen. Mal sehen ob es dicht ist.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja, das ist nicht viel - aber da ist ja auch kein wirklicher Gegendruck vorhanden, da soll nur nix rauslaufen. Stell Dir vor, Du drückst den Kofpdeckel mit beiden Händen fest. Mehr brauchts nicht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Meine Ventildeckel hatten auch leicht "gesuppt"... weil die Schrauben total lose waren.
Ich hab´ die mit einem Steckschlüssel "handwarm" beigedreht und dann waren sie dicht.
Bei alten Dichtungen würde ich mir da schwer tun ein korrektes Drehmoment anzugeben. Aber "gefühlsmäßig" würde ich sagen... soweit beidrehen, bis leichter "Widerstand" spürbar ist... dann max. noch eine halbe Drehung.
Ich denke, es ist mindestens genauso wichtig, die Schrauben immer mal zu kontrollieren... den die können eigentlich nie dauerhaft fest sein (außer man verwendet Schraubensicherungsmittel).
Gruß...
René
Hallo Hallo-gruen
Hatte billig verchromte Stahldeckel, noch vom Vorbesitzer drauf!
Der hatte schon mit Dichtungsmasse gearbeitet! haarsträubend
Neue ALU - Druckguss Deckel, poliert und neue Korkdichtungen verbaut.
Nach mehreren Ausfahrten, immer wieder handwarm, nachgezogen.
Absolut dicht!!! Feixen
Schrauben bleiben auch ohne Sicherung fest!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Nur zur Info, meine Deckel sind die originalen Stahldeckel verchromt, wies sich gehoert fuer ne 68er BB.
Kork scheint sich besser anzupassen als die Gummidichtungen.
Meine Deckel wurden auch schon von den Vorbesitzern ordentlich festgezogen udn wiesen auch Dellen um die Schrauben und Verstaerkungsbleche auf, die ich so gut es geht , wieder flachklopfte, aber die Gummiduichtungen schaffen es trotzdem nicht, hier richtig zu dichten.
Bei Neuteilen gehts bestimmt damit.
  Zollschrauben für Ventildeckel ManSyn5 12 5.350 14.09.2021, 21:10
  Neue Ventildeckel und das EGR Ventil chillycheeese 9 13.561 08.06.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ventildeckel 82er C3 Mocse 6 24.355 16.02.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Mocse
  Dichtgummis Kurbelwellenentlüftung Ventildeckel Rollo-Andi 8 24.672 19.12.2018, 11:35
Letzter Beitrag: lolly123
  Ventildeckel Lichtmaschine BB RonJohn 3 3.583 23.05.2016, 16:35
Letzter Beitrag: RonJohn
