Zollschrauben für Ventildeckel
Ich bin auf der Suche nach der richtigen Größe der Ventildeckelschrauben. Ich habe die originalen Deckel entfernt und wollte Edelbrock Deckel verbauen. Aber dadurch, dass die Aluminiumdeckel von Edelbrock dicker sind, passen die originalen Schrauben nicht mehr-> sind zu kurz. Weiß jemand wo ich passende (längere Schrauben) herbekomme? Oder kann mir jemand sagen, wenn die Schrauben eine Schlüsselweite von 3/8 Zoll haben (Sechskant) welche Schraubengröße usw das entspricht?
Vielen Dank Zwink
Bild von der Originalschraube
Schrauben kannst du bei zollshop.de bestellen.
Kriegst du aber natürlich auch bei allen Corvette Teile Händlern in Deutschland.
Und natürlich auch bei anderen US parts Händlern
Z.B.: us-speedshop
Das Maß der Schrauben weiß ich zur Zeit nicht.
Jörg
Dürften wohl diese sein:
https://www.topflightautomotive.com/prod...piece-kit/
Da die Originalschrauben keinen "normalen" Kopf haben, ist es fallweise gewagt, aus der Schlüsselweite auf das Gewinde zu schließen. Hier könnte es z.B. sein, dass die Köpfe für das Gewinde kleiner sind wegen des begrenzten Platzes in den Einbuchtungen des Ventildeckels. Mit einem Messschieber ("Schieblehre") kann man aber Zollgewinde (fast) ebenso leicht identifizieren wie metrische.
1) Durchmesser messen
Dann in Bezug zu einem Zoll setzen (25,4mm). Schraubendurchmesser sind immer in Sechzehntel (1,56mm), ziemlich selten in 1/32 Zoll
Beispiel: Gemessene ~6,3mm ist 6,3/1,56mm ~ 4, also 4/16, also 1/4 Zoll
2) Steigung bestimmen
Metrische Gewinde haben eine Angabe in mm pro Gewindegang, zöllige in Gewindegänge pro Zoll, also genau umgedreht. Somit den Messschieber auf 1 Zoll (oder 1/2 Zoll, oder 1/4 Zoll, je nach Länge des Gewindes) einstellen und die Anzahl der Gewindegänge zwischen den Messspitzen zählen.
Dabei gibt es UNC ("coarse", "Grobgewinde") und UNF ("fine", "Feingewinde"), selten UNEF ("extra fine") zu kaufen.
Obiges Beispiel 1/4 Zoll gibt es mit 20, 28, und 32 Gängen pro Zoll.
Zollschrauben in D zu kaufen ist kein Problem, einige Quellen wurden genannt, andere sind z.B. bei e**y leicht zu finden.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Grösse müsste 1/4"-20 sein.
Länge weiß ich im Moment nicht mehr.
Ich würde ausserdem Inbusschrauben empfehlen.
Gruss Uli Hallo-gruen
(13.09.2021, 12:36)stingray427 schrieb: Grösse müsste 1/4"-20 sein.
Das mit den Inbusschrauben nehme ich zurück !
Hatte die verwechselt. Feixen
Die richtige Grösse für Alu-Ventildeckel ist  1/4" - 20 , 1" lang
[Bild: 42040461mq.jpg]
Jo, aber manchmal ist der Guß so eng, dass da kein Schlüssel mehr draufpasst. Bei den älteren Modellen wurden standardmäßig Schlitzschrauben verwendet. Inbusschrauben zu verwenden ist also keine schlechte Idee.
Wenn's eng wird, gibt's doch noch diese Dinger für den Handbetrieb...
Grüße Christoph
Die waren bei meiner eingebaut als ich die Vette gekauft habe, war eines der ersten, die da rausflogen, weil die nicht 100% passend waren.
Grüßle
Jens
  Neue Ventildeckel und das EGR Ventil chillycheeese 9 17.206 08.06.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ventildeckel 82er C3 Mocse 6 26.908 16.02.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Mocse
  Dichtgummis Kurbelwellenentlüftung Ventildeckel Rollo-Andi 8 27.361 19.12.2018, 11:35
Letzter Beitrag: lolly123
  Ventildeckel Lichtmaschine BB RonJohn 3 5.294 23.05.2016, 16:35
Letzter Beitrag: RonJohn
  Welche Ventildeckel sind das? Flip 2 5.176 10.05.2016, 16:03
Letzter Beitrag: Flip
