Anzugsmoment Ventildeckel
wie fest werden die Ventildeckelschrauben mit einer Korkdichtung angezogen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Handwarm Feixen
Jepp - zwei sanfte Finger sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke, hoffentlich reichts auch aus.
Udo
moin
Handwarm bedeutet 6 Nm
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Hi Udo,
was meine "Vorredner" durch die Blume sagen wollen, dass normal niemend die Ventildeckelschrauben mit einem Drehmomentschlüssel anzieht. Also zunächst alle 4 Schrauben deutlich "Fingerfest", dann aus dem Handgelenk mit der kleinen (1/4") Knarre 4/5 festziehen dumdidum. Bei meinen Handgelenken dürften das ca 20Nm sein. Kannst Du aber auch optisch überprüfen: wenn sich die Korkdichtung beginnt heraus zu drücken ist fest genug.
MfG Jörg
oder so
Umgerechnet aus dem Werkstatthandbuch knapp über 7 Nm.
Hmm,
tatsächlich nur 6-7 Nm? Mit meinem Drehmomentschlüsssel für den Modellbau (4-30Nm) sind 7 echt weng. dann habe ich bisher immer deutlich zu fest angezogen.. Na Ok, ich muss wohl mein handgelenk "downszisen" Feixen
MfG Jörg
oder so
Und nach ein paar Tagen dann nochmal nachziehen, da sich die Dichtungen setzen.
Ich würde auch noch ein Tröpfchen blaue Schraubensicherung auffbringen.
wenn wir schon dabei sind: bei meinem zz502 waren Gummidichtungen dabei die innen eine Metalleinlage haben. Also irgend ein original GM Zeug sind die Dinger halt.
Und die sind mit den alten Chromdeckeln ohne Probleme gleich dicht gewesen - und halte sicher länger als Kork. Also ich kann die nur empfehlen.
Früher hatte ich auch Kork, das war nicht so der Hit.
  Zollschrauben für Ventildeckel ManSyn5 12 5.676 14.09.2021, 21:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Neue Ventildeckel und das EGR Ventil chillycheeese 9 13.824 08.06.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ventildeckel 82er C3 Mocse 6 24.549 16.02.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Mocse
  Dichtgummis Kurbelwellenentlüftung Ventildeckel Rollo-Andi 8 24.914 19.12.2018, 11:35
Letzter Beitrag: lolly123
  Ventildeckel Lichtmaschine BB RonJohn 3 3.719 23.05.2016, 16:35
Letzter Beitrag: RonJohn
