Reifendrucksensor wiedermal
In den USA geht da keiner wegen der Produkthaftung ran.
Stell Dir mal vor es passiert ein tödlicher Unfall durch einen Reifenplatzer und das System war rausprogrammiert! Blaulicht haarsträubend
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Und umgekehrt?
Es gab doch wie wir wissen schon dutzende tödliche Unfälle wegen des plötzlich während der Fahrt einfallenden Lenkradschloßes bei der C5 ... Sirene
Da schert sich GM aber auch nichts drum... Engel-3
Oder wurde jemand von euch schon mal angeschrieben- sprich Rückrufaktion?
Will aber beim eigentlichen Thema bleiben- Reifendrucksensoren- also wie siehts aus, hat jemand eine Lösung parat? Idee
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Zitat:Es gab doch wie wir wissen schon dutzende tödliche Unfälle wegen des plötzlich während der Fahrt einfallenden Lenkradschloßes bei der C5
Mir ist kein Todesfall bekannt.
Es gkann auch nicht währende der Fahrt einrasten.
Es kann nur beim losfahren nicht ausrasten und bei der ersten Radumdrehung geht der Motor aus.
Es gab 2 Rückrufaktionen
Corvetteproject
Zitat:Original von corvette´69
@Holli - wie siehts mittlerweile aus, bis du mit diesem Funkmodul weitergekommen Frage
Also, das Funkprotokoll habe ich entschlüsselt und auch 2 Prototypen gebaut. Das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut, ich kann die Daten der Sensoren auswerten und eigene Daten zum Auto senden, Anlernen inklusive. Prinzipiell könnte man sogar andere stören oder denen falsche Daten senden. Ist nur noch eine Frage der Software.
Und so sieht das aus:
Hey- super, klingt ja schon mal vielversprechend. Yeeah!
Hattest du auch schon die Möglichkeit das Modul in der Praxis zu testen, sprich OHNE die Radsensoren die Vette zu fahren und zu "täuschen" ?
...Gruß Thomas
Es funktioniert auch parallel mit den Sensoren, ist nur eine Frage des Timings und der Software.
wie Willi bereits schrieb: Achtung auf die nachfolgende Reifenmontage, bei Runflat Reifen MÜSSEN Sensoren eingebaut UND aktiv sein
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Kann man dir eventuell so ein Gerät abkaufen oder eine Bauanleitung bekommen?
Jetzt, nachdem der defekte Kat an meinem Auto ausgetauscht ist und die gelbe Motorwarnlampe nicht mehr leuchtet, stören mich nur noch die gelbe Warnlampe des Reifenwächters und dessen Warnungen im DIC.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Eigentlich war das nur als Monitor gedacht, ich nahm an das die Sensoren auch die Temperatur senden können. Das machen die allerdings hier nicht. Die Hardware ist jetzt noch ein fliegender Aufbau, das ganze müsste noch in ein Hangehäuse aber da sind die Einzelteile ein bisschen zu groß. Ob ich dann auch fertige Geräte verkaufen werde kann ich noch nicht sagen.
Gestern kam die Meldung "Plattfuß hinten, rechts". Dabei habe ich gar keine Reifensensoren mehr am Auto. Fragt mich nicht, wie das passieren kann. haarsträubend
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 3.417 16.08.2023, 19:39
Letzter Beitrag: Longy
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 22.124 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendrucksensor defekt oder nicht? Ador 78 58.641 08.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Franklt
  Reifendrucksensor fischbu 1 2.752 07.08.2018, 19:34
Letzter Beitrag: starbiker
  Reifendrucksensor :0kpa Glarus 29 18.693 12.04.2018, 20:24
