elekt. FH rechts defekt...
Information
seit neuestem will mein rechter FH nicht mehr...
Türtafel ab und alle stecker gecheckt...
nix Hilfe!!
es klackt im steuergerät, wenn man den schalter betätigt, aber es passiert nix
kann man etwas ausmessen oder schon ausschließen?
Du kannst davon ausgehen dass ein Relais abgebrannt ist.
Hilft nur Türmodul aufmachen. Relais austauschen (am besten alle vier, die ZV Relais kommen auch irgendwann)
Thomas V. könnte dir dabei helfen.
mfG René
Hier ist die Prozedur nachzulesen. Zwinkern
Das Problem hatte ich auch schon und mir wurde auf Kulanz damals das Türmodul getauscht.
Markus
Äh- das wurde hier doch schon x-mal besprochen....ich habs beim erstmaligen nutzen der Sufu sofort gefunden.
Motor zerlegen, Kollektor saubermachen - seitdem geht meiner wieder.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
Steffen, ich würde auch zunächst mal gucken ob tatsächlich Spannung am Fensterhebermotor anliegt wenn Du den Schalter betätigst.
Wenn ja, dann liegt es zweifelsfrei am Motor selber....
@René
bisher hatte ich noch kein Türsteuermodul zur Reparatur wo das/die Relais für den Fensterheber defekt waren.
Das passiert wohl doch eher selten.
Ich hab ja erst drei Stück repariert, bei einem war das Relais defekt. War allerdings auch schon ein älteres Modell.
Ich frag mich allerdings warum es immer nur die Beifahrermodule erwischt. Ein Modul aus der Fahrertür hab ich noch keins zu Gesicht bekommen.
mfG René
Das frage ich mich allerdings auch..... bisher überwiegen zwar die LH Module, aber 5 oder 6 RH hatte ich auch schon.
René, davon ab, LH und RH sehen gleich aus, brauchst Dich nicht umstellen Prost!
OK, danke Thomas & René...
ich messe mal die spannung am motor und falls da was ankommt, dann gehe ich den relais nach...
berichte dann Geiger
Steffen, wenn Spannung am Motor anliegt brauchst Du den Relais nicht nachgehen OK!
Dann ist der Motor selbst das Problem
Hab ich gerade bei meiner gemacht (Beifahrerseite), am Motor kam Spannung
an. Hab die Metallkappe mit den 4 Torxschrauben vom Motor entfernt und
Kontaktspray in das Plastikteil mit den Kohlen gesprüht. Funktioniert wieder
einwandfrei. Denke die Beifahrerseite ist häufiger betroffen weil weniger
benutzt.
Gruß Andreas bow Tie
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.133 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.294 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 47.849 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.088 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 11.044 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
