Rückrufaktion Wackelkontakt Lenkwinkelsensor (aus dem C6-Reifensensor-Thread)
Die Lösung mit dem Kabelbinder war wohl suboptimal, daher kommt jetzt ein spezieller Clip in den Stecker. Hier ein paar Bilder vom Einbau.
https://s680.photobucket.com/albums/vv16...ter=images
ahh, super danke dir!
Jetzt bin ich informiert. Dann werd ich mal einen Termin in der Nähe machen!
Vielen Dank
Andy
...da es ja schon einen offiziellen Rückruf gibt, mit zum Teil angedrohten Zwangsstilllegungen, weiss GM da also auch schon...
Es gibt dazu keinen Rückruf.
Edgar
Ich glaub die Hälfte der Leute schmeißen hier das Problem mit den Reifendrucksensoren und dem davon absolut unabhängigen Problem mit dem "Active Handling System reparieren" durcheinander.
und was ist mit dem Brief und Systemauszug von Andy Ypsilon Frage
Was ist das dann ???
Da gehts um den kleinen Klipp, der die Verbindung des Lenkwinkelsensors gewährleisten soll. Durch die schlechte Verbindung greift das Active Handling System unvermittelt ein und es erscheint die Meldung "Active Handling System reparieren".
Genau, das hat nichts mit dem Zusammenwirken von defektem Luiftdrucksensor
und dem dann erfolgenden Einbremsen des Fahrzeug zu tun.
Edgar
na wenn Ihr meint Feixen einseitig Bremsen scheinen dann aber beide, oder ??
ja, es sind zwei verschiedene Dinge mit anscheinend ähnlichen Symptomen!
Wie gesagt bei Renz US Cars wurde ich auch nicht ernst genommen als ich von den Reifendruckwächtern was erwähnt habe. Das wäre ein Internetforum und da würde viel geschrieben werden.. so nach diesem Motto.
Aber es gibt wie gesagt auch ein Problem mit dem Stecker am Lenkwinkelsensor und von diesem Problem wissen die Werkstätten und das ist auch der Rückruf ! Ist aber auch verständlich dass eine Werkstatt die das Auto ja selber nicht fährt sich erstmal an die Angaben vom Hersteller hält und solange der nichts meldet mit Problemen, wissen die auch nichts davon.
Daher ist es umso wichtiger das nach aussen zu kommunizieren.
Andy
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 2.596 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Benzinpumpenrelais Wackelkontakt ? tilmann 55 22.116 29.07.2023, 16:14
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 4.742 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 81.563 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
  Luftschlauch neben dem Getriebe missliberty 16 18.929 21.10.2020, 11:20
Letzter Beitrag: galaxy7
