Rückrufaktion Wackelkontakt Lenkwinkelsensor (aus dem C6-Reifensensor-Thread)
hallo Leute,
habe heute Post von der Zulassung bekommen.
Betrifft eine Rückrufaktion des KBA bezüglich "Bremsen".
lautet wie folgt:
KBA-Referenznummer:
3284
Hersteller/Marke:
CHEVROLET
Verkaufsbezeichnung:
CORVETTE
Betroffene Baugruppe:
Bremsanlage
Baujahr von:
2005
Baujahr bis:
2006
Veröffentlichungsdatum:
02.05.2011
Hotline:
021516546417
Beschreibung:
PHP-Code:
Aufgrund einer selbstständigeneinseitigen Aktivierung der Bremse kann das Fahrzeug nach rechts oder links ausbrechen
Leider ist die Ursache nicht bekannt gegeben worden.
Mangel ist innerhalb von 8 Tagen zu beheben und der Zul.-St. mitzuteilen.
Ansonsten Zwangspause.!!!
Gruß Fritz
[Bild: 8694870veu.gif]        [Bild: 17625758kg.jpg]
hy!
nunja - wie auf seite 2 in der mitte beschrieben wurde gibt es ja eine rückrufaktion!
Hab heute auch Post vom KBA bekommen besser gesagt von der Zulassungsstelle.
Wer weiss denn was da genau gemacht wird?
Andy
Ich hatte alle diese Probleme noch nie, aber bei mir
soll was aus progamiert sein. Beim Camora leuchtet
auch immer eine Lampe auf, was bedeutet das ich hinten
rechts keine Luft mehr habe und den Sensor kann man auch
nicht mehr anlernen, aber auch da habe ich beim Fahren
keine Probleme.
HORST.
ja - aber da ich nun genau 14 tage zeit habe das machen zu lassen und ehrlich gesagt noch nicht weiss wo ich hinfahre da ich noch nie bei nem offiziellen händler war, wüsste ich gerne mal was die genau machen, weil die reifenkontrollfunktion wird mal ziemlich sicher nicht rausprogrammiert werden.
kennt jemand einen händler in der nähe von 71272 oder 56170?
gruß
Andy
okay, aber da es ja nen offiziellen Rückruf gibt wird der ja auch nach einem bestimmten Schema abgearbeitet, oder?
Bin ich jetzt einer der ganz wenigen die einen Brief bekommen haben oder warum kann noch niemand berichten der schon beim Rückruf war?
Betrifft das nur bestimmte Baujahre? (Ich hab ne 2006er und wie gesagt heute dieses Schreiben bekommen)
Kraftfahrt-Bundesamt / Rückrufdatenbank
Hersteller/Marke | Fahrzeug | Baugruppe und Baujahr | Abfrage-Ergebnis | Ihre Auskunft
Details zu Ihrer Auskunft:
KBA-Referenznummer:
3284
Hersteller/Marke:
CHEVROLET
CORVETTE
Bremsanlage
Baujahr von:
2005
Baujahr bis:
2006
02.05.2011
Hotline:
021516546417
Beschreibung:
Aufgrund einer selbstständigen, einseitigen Aktivierung der Bremse kann das Fahrzeug nach rechts oder links ausbrechen.
Ist ja mal ein interessanter Anfang...
Schöne Grüße,
Hansjörg
Banned
also ich habe gerade bei RENZ angerufen.
Laut deren Aussage hat der Bremseingriff auf keinen Fall etwas mit dem Reifendrucksensorausfall oder ähnlichem zu tun. In einem Forum würde viel geschrieben werden.
Es ginge bei dem Rückruf um eine Steckverbindung am Lenkwinkelsensor. Es gäbe ein kurzes Stück Kabelbaum was umgesteckt werden würde. 15 Minuten Zeitaufwand.
Durch mangelhafte Steckverbindung käme es zu diesem Bremseingriff.
Bin ich jetzt der einzige der von diesem Rückruf Gebrauch macht oder wie?
Ich bin so langsam etwas verwirrt. Reifendrucksensor hat also gar nichts damit zu tun, oder doch?
Irgendwie komisch das ganze..
Andy
Dieser Rückruf ist schon etwas älter, nämlich aus dem Jahr 2010.
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/questions/754
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/questions/637
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/questions/696
Das Problem ist ein möglicher Wackelkontakt in einem Stecker. Der wird wohl mit einem Kabelbinder gesichert und das war dann schon alles.
Die Sache mit den Reifensensoren hat andere Ursachen, aber unter Umständen ähnliche Auswirkungen.
Hallo!
Es wäre fantastisch wenn jemand den Rückruf mit der Nummer 696 mal übersetzen würde.
mein Dank ist ihm sicher. Knutsch
Gruß Heinz
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.332 03.04.2025, 11:56
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 4.402 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Benzinpumpenrelais Wackelkontakt ? tilmann 55 26.358 29.07.2023, 16:14
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 6.518 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 91.312 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
