C6 Lenkwinkelsensor wechseln?
Hallo, müsste bei meiner C6 Ls2 den Lenkwinkelsensor wechseln.
1. Was muss ausgebaut werden ( Lenksäule) paar Arbeitsschritte wären ein Traum.
2. Muss der Lenkwinkelsensor angelernt werden?
Fehler ist sporadisch Active Handling.
Beim Lenken sowie im Stand kommt der Fehler und löscht sich auch wieder nach Neustart meistens.
Bitte keine Ausuferungen wegen dem Active Handling, möchte das Teil einfach wechseln und brauch Eure Hilfe.
Danke im voraus mfg Frank
es gab doch ein TSB zur C6 mit Teleskoplenksäule und intermittierendem Fehler am LWS.
Trifft das bei Dir ggf. zu?
Untersuche mal den Stecker
Da kommt beim Rückruf ein zusätzlicher Sicherungsclip rein damit die Kontakte im Stecker fester anliegen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Oje, Jungs, gute Tipps. Der Themenstarter wollte keine Ausuferungen. Großes Grinsen
Edgar
Verzeihung Magistrat - ich gelobe Besserung und werde zukünftig keine Romane mehr schreiben  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen huahua
Ok. Der Ausbau in kurzen Schritten? Dann melde Ich mich wieder, wegen des Steckers wo bekomm Ich den Clip her bzw. kann man das anders befestigen wenn es doch so ist?
Hab bj 2006 Danke Euch..............
Rückruf in meiner Gegend ? Machen die glaube ich mehr kaputt am Auto.
Schau mal, ob dir das weiter hilft:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ction.html
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
So bin vom Rückruf dank meines Bj betroffen. Mal sehen ob mit dem Clip am Stecker Lenkwinkelsensor der Fehler behoben wird. Melde mich wieder danke.
Also, habe im Fußraum mal den Stecker Lenkwinkelsensor abgezogen, sitz schon locker drauf, Kontaktspray rein und mal die 3 Kabel durchmassiert. Fehler ist weg!!!
Gut zu wissen bevor man umsonst wechselt.  Yeeah!
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 1.028 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.127 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.281 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.949 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 22.565 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
