Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln
Hallo und Guten Morgen,
ich möchte bei meiner C6 die Leuchtmittel der Rückfahrscheinwerfer wechseln.
Am liebsten beide auf LED.
Ich habe ein US-Modell, da leuchtet rechts der Rückfahrscheinwerfer und links ist umverdrahtet auf Nebelleuchte mit Schalter im Cockpit.
Die Birne für die Nebelleuchte wurde rot angemalt, ist aber inzwischen wieder mehr weiss als rot.
Deshalb habe ich zwei Fragen an euch:
1. Ich habe keine Hebebühne. Mit meinen drei Ellenbogengelenken habe ich es geschafft, die Fassung aus dem Gehäuse rauszudrehen. Jetzt ist aber das Kabel so kurz, dass ich die Fassung nicht so weit "ins Freie" holen kann, um irgendetwas zu sehen geschweige denn mit zwei Händen die Fassung zu halten und die Birne zu tauschen. Gibt es da einen Trick den ich noch nicht kenne? Die Verkleidung unter der Leuchte wegschrauben? Oder kann ich vielleicht ganz einfach die ganze Leuchte aus der Heckschürze rausbauen?
2. Hat jemand an dieser Stelle schon mal LEDs verbaut, die auch funktionieren? Stichwort Bus-System Fehler bzw. Störungen? Und natürlich Helligkeit, der einzelne Rückfahrscheinwerfer ist eher ein Teelicht als ein Hellmacher.....  Zwinkern
Danke für Eure Hilfe und einen schönen sonnigen Tag für alle.
Liebe Grüße, Erwin
Ich hab diese Verbaut, eBay-Artikelnr.:365422314170
Du kommst da nur mit einer Hand dran, einfach die Birne mit 2Finger festhalten und mit dem Daumen die Fassung wegdrücken.
Geht eigentlich recht gut.
Gruß Thomas
[Bild: 49594917kn.jpg]
Hallo Thomas,
danke für Deine Hilfe.
Der ebay-Artikel war zwar nicht mehr auffindbar, aber ich habe jetzt zwei LEDs von benzinfabrik gekauft und eingebaut.
Eine in rot und eine in weiss.
Der Aus/Einbau war zwar anfänglich etwas fummelig, aber wie immer, wenn man dann weiss wie es geht, dann gehts auch...
Das Ergebnis ist echt super, sehr hell in rot und weiss.
Danke nochmals und liebe Grüße
Erwin
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.125 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.280 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.946 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 6.563 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 22.565 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
