Zündspule erneuern
Hallo Freunde des guten Geschmacks,
könnt Ihr mir weiterhelfen ? ich möchte gerne meine alte orginale Zündspule nach 95.000 Meilen ersetzen.
Nun wurde mir eine Zündspule für us-fahrzeuge angeboten die optisch wie die Orginale aussieht, aber leider weiß der Händler auch nicht genau ob die bei meiner C3 passt. (Vorwiederstand etc...)
(C3 Bj. 1971 SB 270 HP Orginalmotor)
Die angebotene Zündspule hat 40.000 Volt und einen Wiederstand von 1,8 Ohm
Könnt Ihr mir bitte sagen, ob die Zündspule bei meiner 71-er verwendet werden kann, oder was orginal verbaut ist ?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Markus
(aus dem wilden Süden)
warum willst Du die Spule denn ausstauschen?
Eigentlich gibts da keinen Grund für wenn kein offensichtlicher Schaden vorliegt. Einer Art Verschleiß unterliegt eine zündspule in der Regel nicht.
das ist mehr eine optische Sache, die Zündspule ist verrostet ansonsten verrichtet sie noch Ihre Dienste.
Kann es nicht sein, daß so eine Zündspule nach einer gewissen Laufleistung auch mal den Geist aufgibt ? oder irgendwelche Schwächen zeigt ?
Markus
mach die Spule wieder schön Yeeah!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Es kann sein, dass die Isolation der Spule nach den Jahren durchlässig wird und es zu Störungen kommt. Oder die Spule brennt ganz durch, dann geht aber garnix mehr.
Ich empfehle dir das Teil bei rockauto.com zu bestellen, da habe ich meine Ersatzspule auch gekauft, für 20$ oder sowas. Da kannste dann auch gleich ne Verteilerkappe und Finger mitbestellen, alles um die 5€.
Die Spule sieht aus wie original, nur der Aufkleber und eingestanzte Nummern fehlen.
Wenn sich im Eisenkern zwischen den einzelnen Schichten Rost angesetzt hat, dann gibt es beeinträchtigungen.
Es kann auch vorkommen, das der Isolationswiderstand der Spule zu gering wird, das ergibt dann auch beeinträchtigungen.
Solange noch alles einwandfrei funktioniert und i.O. ist, braucht man nichts auszutauschen.
Aber ich kann ja auch nicht die Finger still halten [und habe dadurch schon einiges 'Verschlimmbessert', was dann mühevoll 'repariert' werden musste].
Ei-ei-ei...der Zuendler war mal wieder schneller
danke erst mal für die Auskünfte.
ich wollte eigentlich wissen, ob es für die orginalen Zündspulen eine technischen Abgabe gibt,
wieviel ______ Volt ? , _____ Ohm, ____ Wiederstand ? etc..?
Markus
jo klar, für den Betrieb an 12V über Vorwiderstand. Großes Grinsen
Du kannst jede andere Spule die über Vorwiderstand betrieben wird einsetzen.
Kürzlich habe ich die originale Spule gemessen, bringt bis 15kV. Aber das sind echte Messwerte, nicht unbedingt mit Katalogwerbung zu vergleichen Zwinkern
völlig richtig.
Das passierte immer in den frühen 1920ern als Zündspulen noch keine Ölfüllung hatten.
Anmerkung, wer mal ne Spule öffnen will, das darin befindliche Öl ist hochgradig giftig!!!
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.691 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.209 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.198 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.546 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 1.683 14.05.2024, 08:57
