Kupplung und Bremsanlage defekt!
Hallo liebe Gemeinde,
mich hat der Schock meines Lebens getroffen.
Bei meiner C6, Bj. 2008 kam das Kupplungspedal nicht mehr zurück.
Also ab in die Werkstatt.
Der Meister meinte dann, dass falsche Kupplungsflüsigkeit und falsche
Bremsflüssigkeit eingefüllt wurde. Ich wars nicht! Habe keine Ahnung von Autos.
Farbe komisch, riecht komisch und glibberartige Konsestenz laut dem Meister.
Der Geber- und Nehmerzylinder sind defekt und haben Luft gezogen. Er meint, alle Dichtungen im Kupplungssystem und Bremssystem seien undicht oder zerfressen oder verformt/aufgequollen. Schaden: über 10.000,00 Euro.
Ich habe gerade mal 4200 Km auf der Uhr.
Hat das schon mal jemand gehört ? Kann das sein ?
keine Ahnung in welcher Werkstatt Du warst, ich würde aber auf jeden Fall eine 2. Meinung einholen.
Gerade bei der angeblichen Summe von 10k
Wie rechtfertigt der 10.000 Euro???
Wo aus NRW kommst Du?
Eventuell mal den Frank von der Servicebox in 45472 Mülheim ansprechen.
Die meisten Kosten macht der Arbeitslohn aus, weil wohl
alles ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut werden muß.
Std. Lohn 130,00 € x 40 bis 50 Stunden + Teile.
Dazu kommen Ersatzteile wie ABS, Steuergeräte, und da wo Dichtungen defekt sind.
Mehr möchte ich nicht sagen, da ich beim Anwalt war und irgendwen verklagen muß.
Bei 130 Euro Stundenlohn würd ich auf dem Absatz kehrtmachen,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Waaas? Kopfschütteln geht ja garnicht.
Da würde ich auf jeden Fall Frank mal anrufen.
Wo, wann und wie hast Du sie denn gekauft und wer war da bislang dran???
Gruß Alex
Wie schon gesagt, wird das wahrscheinlich mit dem Händler vor Gericht gehen,
daher nenne ich keine Namen.
2009 Neu gekauft beim GM Vertragshändler.
2010 Inspektion beim GM Vertragshändler.
2011 keine Inspektion, da nur 1000 Km gefahren.
6/2012 Defekt festgestellt.
Dann würde ich ein unabhängiges chemisches Gutachten der Flüssigkeiten erstellen lassen. Wenn da wirklich zwischendurch keiner dran war und demnach nicht die Behälter mal verwechselt wurden, sollte es eindeutig sein. Aber die gegnerische Seite wird natürlich unterstellen, dass in der langen Zeit jemand dran war. Ist natürlich erstaunlich, dass es >2 Jahre unbemerkt blieb...
Das müsste dann wiederum ein Gutachter anhand der Analyse glaubhaft machen, dass es möglich ist.
Gruß Alex
Den Prozeß kannst Du Dir sparen - wie willst Du nach dieser Zeit einer Werkstatt die eindeutige Schuld nachweisen?
Gruß Thomas
Sehr misteriös, die Sache. 2010 warst Du das letzte Mal in der Werkstatt bei einer Inspektion. Seitdem
hat das Auto einwandfrei funktioniert bis 2012, und das mit falscher Flüssigkeit, sollte die Werkstatt
2010 tatsächlich falsche Flüssigkeit eingefüllt haben. Nun könnte es natürlich solange gedauert haben,
bis die Dichtungen aufquellen. Also das wichtigste ist, festellen was das für eine Flüssigkeit ist. Aber
dann wirds schwierig! Wie willst Du beweisen daß diese falsche Flüssigkeit 2010 von der Werkstatt ein-
gefüllt wurde? Die Wekstatt wird natürlich jede Schuld von sich weisen, und behaupten, so was käme
auf keinen Fall bei Ihnen vor, da müsstest Du schon selbst schuld sein.
Also ich sehe da eher kaum Chancen für dich, tut mir leid für dich! Halt uns mal bitte auf dem Laufenden,
das ist nicht nur misteriös sondern auch hochinteressant für uns alle.
Gruss RainerR
RaRo
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 2.516 05.01.2025, 15:21
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 17 23.087 02.01.2024, 11:22
Letzter Beitrag: ND_
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 10.875 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.987 27.11.2022, 11:06
  paßt die Z06 Bremsanlage ? corvette-mike 16 13.018 05.10.2022, 10:49
Letzter Beitrag: DominikH87
