Kabelbaum
Und noch ein Problem:
Einige Kabel sind ziemlich bedient (teilweise durchgescheuert). Wie aufwändig ist es eigendlich den gesamten Kabelbaum zu wechseln?
Oder ist es einfacher nur die defekten Kabel zu ersetzen ?
Hilfe!! Dieter
1974 C3/350
Hello Dieter!
Abermals: http://www.lectriclimited.com
M.E. ist es gescheiter, den gesamten Kabelbaum zu wechseln, da sich im Lauf der Jahre der Kupferwurm in den Kabeln breitmacht.
Wenn nicht heute, so dann doch in naher Zukunft führt dies dann zu Fehlerströmen.
Also, meine Meinung: Gleich neu machen, dann spart man sich später die Fehlersuche. Richter
Den gesamten Kabelbaum zu wechseln ist auch nicht schwieriger als einzelne Strippen zu ersetzen.
Die muß man nämlich erst mal aus dem Gewusel der Kabel herausfinden und -zerren.
Macht keinen Spaß, das kannst Du mir glauben.
Wenn ich es heute nochmal machen muß, wird die ganze Elektrik erneuert und nicht nur einzelne Kabel! Dafür
Gruss,
Man kann (beim Armaturenbrett-Kabelbaum) nicht viel falschmachen:
1. 4 Schrauben am Sicherungskasten (vom Fußraum sichtbar) lösen
2. 1 versteckte Sechskantschraube (10er paßt glaube ich...) vom Motorraum aus (sitzt mitten im Verbindungsstecker, kann man nur mit Spiegel sehen) lösen.
3. Sämtliche Stecker lösen bzw. Ösen abschrauben.
Das Hauptproblem ist bei den Baujahren ab 78 die Demontage der Armaturentafel. Bei 68 bis 75 ist das ziemlich einfach.
Die Stecker und Kabelfarben sind so eindeutig, daß man ohne Anleitung zurechtkommt. Man darf nicht vergessen, daß unsere Autos überwiegend von Hilfsarbeitern montiert wurden - das ist alles ziemlich "Bullet-proof".
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 2.116 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 2.536 25.01.2023, 01:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Kabelbaum Jan Bernhard 5 8.332 29.01.2020, 14:46
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Neuer Kabelbaum für Corvette C3 Didlmaus57 18 17.259 03.06.2019, 16:31
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Frage zum Kabelbaum ronn 2 3.516 28.04.2017, 17:35
Letzter Beitrag: Mikey
